Alt 21.06.2013, 19:46   #1
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
Standard ASC usw. nachrüsten.
Hallo ich habe heute einen e32 mit wunderschöner ausstattung gesehen leider ist die karosse total morsch daher ist da teil billig zu haben. es handelt sich um einen v8
ich würde die gesamte innen ausstattung übernehmen + klima da mein 735 r6 sehr spartanisch ausgestattet ist aber null rost hat.
ich habe noch eine eml drosselklappe + kabelbaum und steuergerät liegen
die frage ist kann ich das übernehmen und asc nachrüsten.
auch würde ich gern die funkfernbedienung pdc usw mit rein machen.
vielleicht empfielt es sich da den innenkabelbaum vom schlachter mit zu nehmen.
bin für jede hilfe dankbar
mfg pascal
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2013, 20:15   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Bei der Klima kann man einiges übernehmen, leider nicht alles. Der Kompressor am V8 hat eine andere Position.
Es kann sein, dass Du den Klimakasten mit umbauen musst (Behr/Siemens).
EML umbauen würde ich nie machen:
- die DK ist empfindlicher als ein Seilzug
- großer Aufwand (ABS-Steuerblock wechsel, ggf Differntial wechseln, Kabelbaum EML und DK, Pedalwertgeber, etc...)
Umbau Infrarot geht einfach, wenn es nicht gerade vom V8 in den R6 gemacht werden soll. Es gab einige Änderungen (Steuergerät im Spielgel oder unter der Rückbank)
Kabelbaum vom V8 Innenraum in einen R6 -> VIEL Aufwand.
Alt 21.06.2013, 21:01   #3
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das ASC+T vom V8 (V8 sind immer ohne EML) ist ein grundsätzlich komplett anderes System als das ASC (mit EML) vom R6 - da wird nichts kompatibel sein.
Wenn du das schon nachrüsten willst, muss es ein System aus einem R6 sein.
Im Innenraum wirst du je nach Baujahr einige Sachen Plug and Play übernehmen können und einige nur mit grossen Aufwand, da findest du aber zu den einzelnen Sachen viel im Forum.
Motorraum: 728 geht aus, ASC, usw. akay BMW 7er, Modell E38 0 12.06.2013 18:43
ASC+T nachrüsten Jagblack BMW 7er, Modell E32 16 26.08.2011 18:12
E32-Teile: Alle Steuergeräte 740i ASC+T CCM DWA Licht usw. marco916 Biete... 7 06.11.2010 09:40
E32-Teile: ASC+T Vorklappenstutzen Stellmotor Servopumpe usw marco916 Biete... 2 30.11.2009 17:39
Elektrik: PDC ASC EDC usw Gibt es auch einen EAH ??? PeterLustig BMW 7er, Modell E32 2 02.04.2006 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
