19.05.2013, 15:56
M70 im Notprogramm?
Ich habe einen 750 für 750 an der Strippe.
Eigentlich ein Top- Auto, aber er nimmt das Gas nicht richtig an.
Es steht seit 2006, Motor ist absolut trocken. Läuft auch Top ohne Geräsuche.
Aber man kann durchtreten, wie man will : Er läuft wie mit 20%-Gasstellung.
Ich gehe nun davon aus, dass die DK gereinigt werden müssen.
Aber: Ich kann sie von außen leicht und ohne Schwergängigkeit drehen?!
Die Verbrauchsanzeige zeigt über 40l an, nur die leistung kommt nicht.
Schaltet auch spät (3000).
Lambdasonden sind ausgesteckt.
Die EML-Lampe leuchtet beim Start, geht dann aber aus.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
Geändert von knuffel (19.05.2013 um 17:03 Uhr).
Grund: Komplett überarbeitet und lesbar gemacht.
19.05.2013, 16:13
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was ist die Intention des schwer zu lesenden wirren Geschreibsels?
19.05.2013, 17:05
an 3 absätzen soll es nicht liegen
19.05.2013, 17:08
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
+ Satzbau, + Zeichensetzung, + Groß/Kleinschreibung.....
Knuffel
20.05.2013, 17:37
so wie es aussieht läuft eine bank nicht.. bei abziehen der lmm geht er rechts aus links passiert nichts. der verbrauch sinkt nach längerer landstraßenfahrt auf 6,5l. also gehe ich davon aus, dass 1 benzinpumpe fest ist, da der zündungstrakt schon erneuert ist. ich werde beide ausbauen und durchmessen
20.05.2013, 17:58
der gern selber schraubt
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Mit der Spritpumpe klingt, besonders nach längerer Standzeit wie eine gute Idee, viel Erfolg!
Ralph
