Alt 23.03.2013, 18:26   #1
SP666
Fahrzeug: E32-750i
Standard Lenkspiel am 750i
Hallo Zusammen,
hatte schon die Suche benutzt aber auf einen Nenner bin ich irgendwie nicht gekommen.
Mein 91er 750i hat Lenkspiel. Es kommt definitiv vom Lenkgetriebe. Spurstangen und was sich da noch so alles an Querlenkern befindet wurde bereits erneuert. Auch die große Mutter an der Lenksäule hatte ich schon nachgezogen - ohn Erfolg oder Besserung.
Wie gehe ich jetzt am besten vor? Nach stallen? Wie groß ist der Aufwand? Oder komplett tauschen? Muss der Motor dafür raus?
Danke!
Sven
SP666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 19:04   #2
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Nachstellen hilft nur kurzzeitig !!
Bei falschen einstellen besteht Gefahr das das Lenkgetriebe blockiert.
Einfach austauschen, dies ist keine große Sache und in 2 Stunden gut zu schaffen.
Der Motor bleibt da wo er ist
Wenn dir der Platz zu gering ist kannst du jedoch die schrauben vom motorlager lösen und den Motor mit einer Motorbrücke ein wenig anheben.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 12:24   #3
play-j
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
Ich habe mein Lenkgetriebe eingeschickt, ging schnell und fühle sich straff und wie neu danach an.
Autoteile Jakobs GmbH [info@lenkgetriebe.net]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lenkgetriebe.net/
Jimmy
play-j ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2013, 13:03   #4
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/750-...min-45866.html
wir haben sogar schon einige komplett auseinander gehabt, neu abgedichtet, und natuerlich neu eingestellt
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/uber...ebe-87034.html
Natuerlich sollte man da entsprechende Erfahrung haben.
Und wenn man es macht, auf eigene Verantwortung
Alt 04.12.2016, 22:58   #5
harrry
Es betriefft diese Tips+Tricks:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/uber...ml#post2462623
Ich habe natürlich vor dem Kauf des neuen Lenkgetriebes alle anderen Teile der Lenkung geprüft. Mein Lenkgetriebe hat definitiv (aber nur in Mittelstellung) Spiel. Achsseitig wird alles (Spurstangen, ...) auch mit erneuert. Das Schiebestück in der Lenksäule hat kein Spiel.
Mein 730 R6 hat auch in Mittelstellung etwas Spiel, aber deutlich weniger, mein 525tds hat gar kein Spiel.
@Erich:
Die Teilenummern
32 13 1 134 714 (Dichtsatz)
und
32 13 1 134 715 (Anbauteile)
passen definitiv beim 750iL (E32)?
Viele Grüße,
harrry.
Alt 04.12.2016, 23:19   #6
32131134714 Dichtungssatz Hydrolenkgetriebe From:26.10.1987 To:- Weight:0.026 kg,Teil 32131134714 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
•7' E32   (10/1985 — 03/1994)
•8' E31   (07/1989 — 10/1994)
aber nur 730 R6 und 735 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - Teilesuche
32131134715 Satz Anbauteile From:26.10.1987 To:- Weight:0.129 kg,Teil 32131134715 wurde in folgenden Fahrzeugen gefunden:
kein 750 angegeben Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - Teilesuche
Fuer meinen 750 hab ich eingesetzt Reparatursatz mit der Teilnummer 34 32 13 1 134 768, und der passt am 750 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com - Part Search
Ich hab noch ein paar Satz von denen auf Lager aus China, falls es die bei BMW nicht mehr geben sollte.
Alt 17.12.2016, 18:02   #7
moritz100
Fahrzeug: 730V8 E32 316 E21
Gruß Chris
dazu hätte ich gerne mehr gewusst.
gibt es tatsächlich Leute, deren Lenkung unterwegs "spontan" blockiert hat?
Moritz
moritz100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Domlager / Stossdämpfer / Lenkspiel rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 10 26.04.2013 13:07
Lenkung: Lenkspiel / Geradeauslauf digger2501 BMW 7er, Modell E32 12 25.02.2010 15:44
Lenkung: Verdammt viel Lenkspiel BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 7 06.12.2008 01:55
Lenkspiel einstellen beim 750i (aber auch andere E32) PeterM. BMW 7er, Modell E32 5 12.08.2003 14:32
Servolenkung/Lenkspiel Alec BMW 7er, Modell E32 5 23.10.2002 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
