Alt 04.01.2013, 09:53   #1
Asrael
Dickschiffkapitän
Benutzerbild von Asrael
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Standard Schleifendes Geräusch???
Servus,
hab meinen 735er gestern nach 3 Monaten mal gestartet, sofort angesprungen, aber dann habe ich ein schleifendes Geräusch aus dem Motorraum gehört.
Im nachhinein hat es sich angehört wie wenn man mit dem Messer odr Gabel in einem Teller "schabt", also übers Porzellan schleift.
Ich konnte es nicht 100%ig orten, eher mittig, Bereich Ansaugbrücke
Kann sein dass es von der Standzeit kommt? Letztes Jahr war das nicht
Muss im Frühjahr eh die Ventile einstellen lassen und zum Auspuffbauer, aber wenn bei meinem Schätzchen sich was nicht so anhört wie es soll bekomm ich Herzklopfen, Schwindel-u. Schwächeanfälle, das volle Programm halt
Asrael
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lakky.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/Lakkys
Asrael ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 10:50   #2
rofra11
RoFra11
Benutzerbild von rofra11
Fahrzeug: E32 740iL Bj.9/92 DiamSchw Voll-Leder sw Klima StHzg Doppel Glas elektr Heck mechSeitenRollo v.u.h ESitze EDCIII Niveau ASC PDC ESSHD abnAHK
Umlenkrolle(n) überprüfen.
Bei laufendem Motor mit WD40 die Umlenkrolle (Spannrolle) des Keil oder Flachriemens (je nach Motor) ansprühen.
der M30 sollte ja noch den ´´normalen´´ Keilriemen haben.
Es kann auch das Lager der LIMA sein .Ebenfalls WD40 reinsprühen.
Ganz selten kann es auch das Lager der WAPU sein.
Aber mit der WD40 Nummer solltest Du die Sache eingrenzen können.
Danke für Eure Hilfe
rofra11 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 11:16   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Na so Selten ist das mit der WAPU nicht, hab schon öffters komische Geräusche von Wasserpumpen gehört !
die würd ich mal unter Beobachtung setzen !
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 11:20   #4
Asrael
Dickschiffkapitän
Wasserpumpe, Umlenkrollen alles gerade mal 13000 KM drin, alles Original, Lichtmaschine kann ich ausschließen, kommt auch nicht von vorne, ist eher mittig, war nicht 100%ig zu orten.
Öl hab ich Shell Helix 10/40 drin.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kopfdichtung-145798.html
Alt 13.01.2013, 15:57   #5
wilken110
Fahrzeug: E32-730i
wasserpumpenlager
wilken110 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2013, 06:29   #6
Asrael
Dickschiffkapitän
bei einem Originalteil mit 10000 KM?
Fahrwerk: Schleifendes Geräusch hinten links w00lf BMW 7er, Modell E38 16 27.03.2012 19:51
Schleifendes Geräusch und Felgen warm !? TS1304 BMW 7er, Modell E32 18 15.10.2010 17:09
Fahrwerk: Schleifendes (kratzendes) Geräusch vorne rechts 7er Driver BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2005 20:30
Motorraum: Schleifendes Geräusch DasPhantom BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2005 08:30
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim Starten! need help Fred-Eric BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2004 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
