01.08.2012, 17:51
Pfeiffen beim Starten
Wie ihr aus der Überschrift schon lesen könnt,pfeifft meiner beim starten.
Kommt nicht immer vor,mir ist es aufgefallen als ich ihn am Montag gestartet habe.
Das hört sich an,wie ein Turbolader(habe aber keinen).
Heute früh war es wieder so,kann mir einer da einen Tip geben
Gruss Ino
01.08.2012, 18:00
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Anlasser sitzt nicht richtig,oder hat schon eine Macke.Das hatten wir erst vor ein paar Wochen durch hier.Allerdings war das ein e38.
Etwa so,nur das es nach dem Startvorgang wieder weg ist???
http://www.7-forum.com/forum/4/728i-...eo-180622.html
01.08.2012, 18:02
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, wie sehen Deine Riemen aus?? evtl. diese...
Gruß Andy
01.08.2012, 18:42
Ino: Wenn es ein Metallisches "Kreischen" ist, dann hat das Starterzahnrad vom Anlasser einen Schaden. Kann aber auch sein, das Du mal den Anlasser ausbaust, und die Welle, auf dem das Zahnrad gleitet, etwas schmierst.
Gruss dansker
01.08.2012, 18:46
Gruss dansker
Klaus: Es ist kein Metallisches Kreischen,wircklich eher wie ein Turbolader,wenn du Gas gibst.
Ein ganz feines Pfeiffen.
Würde es gerne aufnehmen,aber es kommt so selten vor.
01.08.2012, 18:54
Dann nehme mal eine Stearinkerze, und lass sie mal an den Flanken der Keilriemen schleifen. Kann sein, das eine Riemenscheibe zu "Singen" beginnt. Oder hast Du irgendwo "Falsche Luft" am Ansaugtrakt? Kontrolliere das doch mal!
Gruss dansker
01.08.2012, 18:43
Gruß Andy
Riemen wurden vor ca nen Halben jahr gemacht,das Pfeiffen kommt eher von der Rechten seite,kann mich aber auch Täuschen.
Macht er aber nur sehr selten ,heute war es mal wieder soweit.
01.08.2012, 18:41
Zitat von boxerheinz
Es ist richtig ,nach dem Starten ist es weg.
Aber es hört sich an wie ein Turbolader wenn du gas gibst.
Das geräusch ,was du angeboten hast ist nicht richtig,so schlimm ist es nicht.
01.08.2012, 18:42
Bei dem Video dreht der Anlasser schon ständig mit.
01.08.2012, 18:50
Fahrzeug: e32
Sein beschriebenes Geräusch hatte ich mal nach einem Lichtmaschinen Tausch.. Was es war, weiß ich aber auch nicht
