Alt 09.05.2012, 11:35   #1
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
Standard Unrunder Motorlauf Heizung geht immer
hab bei meinem 91 730i e32 folgende problematik:
im leerlauf läuft der motor sehr unrund, sodass manchmalk sogar das anschlagen des zwei-massen schwunges zu hören ist, kaum erhöht man die drehzahl um 300-400 U/min läuft er sauber.
er hatte das problem eigentlich schon immer, hab jetzt mal die elektrodenabstände der kerzen gemessen = 1mm und das ventilspiel im warmen zustand auf 3/10 mm eingestellt, zudem habe ich den entlüftungsschlauch samt rückschlag und begrenzungsventil von der kurbelgehäuse be- und entlüftung erneuert...
sollte ich vielleicht die kerzen tauschen, das ventilspiel anders einstellen oder gibts messwerte für die temperaturfühler, lambda....???
das nächste problem: egal wie kalt ich die zwei rädchen im bedienteil einstelle, es kommt an der windschutzscheibenlüftung und an den beifahrerseitigen lüftungsschlitzen immer heisse luft heraus...
vielleicht hat hiermit auch jemand erfahrung???
würde mich über jeden tip freuen
lg markus
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 20:01   #2
Nico540i
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang
Zu deinem 2ten Problem:
Es werden wohl bei dir die Heizventile hängen. Kann man eigentlich gut hören ob die funktionieren.
Die Heizventile sind im Motorraum neben dem Sicherrungskasten mit ner schwazen Abdeckung. Es führen ein paar Wasserschläuche dahin.
Starte mal das Auto und lass die Heizung laufen. Normalerweise müssen die Ventile alle paar Sekunden klacken. Hörst du kein Klacken, hängen die. Manche haben es schon geschafft, mit leichten Schlägen oben auf die Ventile, diese wieder frei zu bekommen aber meistens muss man die tauschen.
Kann aber auch sein wenn du ne Klimaautomatik hast, dass das Steuergerät einen weg hat und die Klappen nicht mehr richtig schliesst und öffnet.
Denke aber eher, dass es die Ventile sind.
Zu deinem ersten Problem:
Hast du den LLR mal gereinigt oder den LMM mal abgesteckt?
Steck mal den LMM ab und schau ob sich was ändert im Leerlauf.
Ansonsten mal mit Bremsenreiniger den Motorraum absprühen und schauen ob er irgenwo Falschluft zieht.
MfG Nico
Nico540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 20:03   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Zitat von 730i:-) Beitrag anzeigen
...ventilspiel im warmen zustand auf 3/10 mm eingestellt...
Hi
Ventilspiel wird immer kalt eingestellt - das könnte durchaus die Ursache für dein LL Problem sein.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2012, 20:45   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
...und das ventilspiel im warmen zustand auf 3/10 mm eingestellt
wenn warm, dann 0,35 mm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) R6
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.05.2012, 10:41   #5
730i:-)
vorerst mal danke für die infos, also der leerlauf ist nun (dank richti eingestellten ventilspiel) wieder sehr rund )
die heizventile machen keine geräusche, darum hab ich mit dem hämmerchen mal drauf geklopft, hat eigentlich keinen unterschied gemacht was die geräusche angeht.
hab ihn mal ne woche stehen lassen und als ich ihn wieder startete und alle temperaturwählräder auf 16° waren, ist auf einmal überall wieder kalte luft raus gekommen. sofern ich das linke drehrädchen heiss stelle kommt überall heisse luft, wenn ich das rechte verdrehe ändert sich nichts von der temperatur..???
Alt 18.05.2012, 11:07   #6
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Das linke Stellrad ist "so eine Art Master", wenn dieses aus (16° Grad) steht macht es leicht Klick. Dann schaltest du auf die Ventile 12 Volt. Bei Anliegen von 12 Volt sind die Ventile zu.
Das Heizsteuergerät schaltet (taktet) die Ventile je nach gewünschter Temperatur ein und aus - geschaltet wird nach Masse
Deiner Fehlerbeschreibung nach scheint dein Heizungssteuergerät dieses nicht zu machen. Ursachensuche ist da aus der Ferne schwer- ggf ist es esnfach nur ein Massefehler.
Übrigens:
Kann auch ein wackeliger Stecker auf dem Ventilblock dafür sorgen das es affig heiss wird- eben weil die Ventile elektrisch geschlossen werden. Das Öffnen übernimmt eine Feder.
Das scheint bei dir aber nicht der Fall zu sein
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 18.05.2012, 16:06   #7
SALZPUCKEL
Grüsse
Carsten
dito in der anderen Endstellung (warm); auch dort ist eine Raststellung. Damit wird maximal geheizt und das rechte Wählrad abgeschaltet.
Wolfgang
Unrunder Motorlauf V8 Spawn BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2007 09:16
Motorraum: unrunder Motorlauf ruebezahl BMW 7er, Modell E38 8 17.03.2007 14:24
Unrunder Motorlauf R6 ralle 730 BMW 7er, Modell E32 18 14.03.2007 10:47
730i M60: Motor geht öfter aus, unrunder Motorlauf knaller BMW 7er, Modell E32 7 17.12.2006 19:51
Motorraum: Unrunder Motorlauf Greatwhite BMW 7er, Modell E38 6 19.08.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
