Reinigung LMM beim M70
Servus zusammen,
nachdem ich jetzt das Thema des Leerlaufs einige Male durchhatte und die Diva ab und an nach dem Starten einfach wieder ausgeht (oder auch kurz in der Drehzahl abfällt und danach mit einem Delta von ca. 50 RPM kurz leicht sägt), der Test mit dem Abstecken fast keine Drehzahlveränderung bewirkt, wollte ich die Luftmassenmesser mal reinigen bzw. überholen.
Aber wie? Ich habe schon gesucht, kann aber keine Infos dazu finden. Hat jemand das schon mal gemacht? Oder bleibt nur die pauschale Erneuerung. In der Bucht gäbe es zwar welche, aber kann man diesen denn trauen? Hmmm....
Geht mir ja auch so, das Risiko ist in der Tat zu hoch.
Aber was tut man nicht alles, damit der Leerlauf endlich dem eines 12 Zylinders würdig ist.
Bin schon fast am verzweifeln, habe eigentlich bis auf die LMM und Zündspulen alles durch. Aber den Mikro-Rucklern - besonders spürbar im Innenraum - ist einfach nicht beizukommen.
Aber einfach so mal min. 600 Euros rauszuhauen um anschließend zu erfahren, dass es für die Tonne war??
check lieber mal, ob evtl. ein Kabel durch ist kurz vor dem Stecker am LMM, die aeussere Schutzhuelle des Kabelbaumes ist ja nun steinhart nach ueber 20 Jahren, in der Biegung bricht sie meist, dann bohrt/schneidet sie sich in die einzelnen Kabel drinnen.
Hab schon etliche davon gesehn am M70 Motoren, E32 und E31.
Ich hab all die alten aeusseren Dinger abgemacht und neue gemacht.
Wenn Du den Hitzdraht unbedingt reinigen willst, dann super vorsichtig! Ich hab das mal mit Reinigungsalkohol gemacht (aufgesprueht). Es bilden sich schon mal Ablagerungen, die eine korrekte Messung beintraechtigen.
Nachtrag: der billige aus Spanien wird kein Markenprodukt sein, gibt es aus China auch fuer andere Modelle.
