Alt 21.03.2012, 07:47   #1
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Frage CC Meldung: "Bremsli.Elektrik"
Hallo und guten Morgen,
Meine CC nervt mich grade mit der Meldung "Bremsli.Elektrik"...
-Fehlerspeicher ausgelesen, NICHTS!
Ich habe daraufhin:
- LKM gewechselt (vom Highline, ist OK) keine Besserung.
- CCM gewechselt (aus dem Regal, war OK. Kann noch mal das vom Highline probieren). Keine Besserung.
- Alle Lampen auf Korrosion geprüft. Nichts dran.
- Brmspedalschalter erneuert. Keine Besserung.
- Die reichlichen 3 Threads zum Thema gelesen,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/cc-br...emsli.Elektrik
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bc-wa...emsli.Elektrik
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brems...emsli.Elektrik
die geben auch nicht mehr Aufschluss.
Daher meine Frage: "Hat jemand noch einen weitern Lösungsansatz?"
Danke!
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2012, 07:52   #2
T-Bird
Nachtrag: Der Tempomat fällt auch dann und wann mal aus.
Ich dachte das läge am Bremslichtschalter, tut es aber nicht. Dann könnte es noch der Road Speed Sensor sein. Muss ich noch prüfen, aber auch davon kein Fehlerspeichereintrag.
Besteht da eventuell ein Zusammenhang, denn der Bremslichtschalter schaltet ja auch den Tempomaten beim Bremsvorgang ab.
Andreas
Alt 21.03.2012, 09:18   #3
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
hab wetterabhängig auch desöfteren mal diese meldung, module lampen tauschen brachte nix, tempomat funktioniert auch wie er soll.
das einzige was ich mit gewissheit weiß - es kommt nur bei kälterem feuchtem wetter.
Ich suche:
Alt 21.03.2012, 09:31   #4
T-Bird
Danke für die Info, ich habe es momentan, morgens Kalt, mittags warm, ist eigentlich egal, immer.
Manchmal funktioniert der Tempomat auch, trotz der Meldung, machmal tritt beides zusammen auf.
Ärgerlich ist, das die Meldung hohe Priorität hat und dann auf dem CC nichts anderes abrufbar.
Andreas
Alt 21.03.2012, 15:52   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
man, iss dat Fo wieder lahm
Moin Andreas,
wat soll ich dazu sagen ?
Ich erzähl dir mal meine Geschichte
CC meckert bei Kälte mit Kennzeichenlicht. Also LKM-B nachgelötet, eingebaut und.... sch... Bremslicht Elektrik
Noch mal alle Lötstellen kontrolliert, wieder rein und... immer noch Bremslicht
ok, Kennzeichenmeldung ist aber jetzt weg
Also raus, das LKM-L aus dem Schrank rein und....
die Welt ist wieder ok
weiß der Geier, warum das B jetzt mit Bremslicht.Elektrik nervt.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.03.2012, 18:00   #6
Traumwagen750
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Ich habe mal gehört das am Differential ein Sensor oder Sachalter sitzt und wenn der kaputt ist kann sowas auch passieren ob es stimmt weis ich nicht....
Versuch einfach mal den zu wechseln soll nicht viel kosten....
Traumwagen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 11:36   #7
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Idee Bremslichtschalter
Hi
Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Fehler im Bremslichtschalter, bzw. in dessem Schaltkreis liegt.
Das würde auch den Tempomatausfall erklären.
Bei mir kommt diese Meldung manchmal wenn ich in Wien längere Strecken kriechend mit schleifender Bremse zb. hinter einem Fiaker oä. hinterherzuckeln muss. Da wirds offensichtlich auch durch diesen Kontakt ausgelöst.
Gibt scheints eine Prüfung ob das Auto auch wirklich langsamer wird wenn der Bremskontakt ausgelöst wird - die schlägt hier an.
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 17:43   #8
T-Bird
Hi f.
Hast du eine Idee wo da? Bremslichtschalter habe ich als letztes erneuert, vorgestern.
Mit Schaltplänen stehe ich auf Kriegsfuß... Damit beschäftige ich mich nur zur allerhöchsten Not, aber langsam muss ich wohl.
Die zugänglichen KAbel habe ich schon mal untersucht. Da ist nichts dran.
@VollNormal: Sag mal ne Uhrzeit.
Andreas
Motorraum: Meldung "Kühlwasserstand prüfen" kommt immer beim "Heizen" sixpackseven BMW 7er, Modell E38 8 05.10.2013 19:37
Elektrik: CC Meldung "Bremsbeläge" "Betriebsanleitung" 735iA-Fahrer BMW 7er, Modell E32 17 17.10.2007 19:03
Elektrik: Was ist "EPROMKI"-Meldung, und "Karte wird gelesen" Sinclair BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2007 07:20
Elektrik: CC - "Bremsli.Elektrik" Pace BMW 7er, Modell E32 3 30.12.2004 23:10
Elektrik: BC Meldung "Bremslicht Elektrik" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 9 04.10.2004 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
