16.02.2012, 16:27
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Schläuche von Ölbehälter zur Lenkung E32 730 V8
Hallo bei mir läuft irgendwo jede Menge Öl vom Servobehälter und den Schläuchen die nach unten führen raus. Kennt jemand das Problem und hat eventuell jemand solche Schläuche zum verkauf rumliegen???
Wäre nett wenn sich jemand meldet weil langsam geht der Schnee weg und es wird sichtbar.....
16.02.2012, 16:33
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
wobei das sichtbare öl auf der strasse nicht mal das wichtigste ist. durch mangelndes öl kann die pumpe kaputt gehen, wenn sie denn trocken läuft!
16.02.2012, 16:39
Das stimmt aber Öl ist noch im Behälter werde es am wieder WE auffüllen aber das Problem ist und bleibt der Verlust.....und das ich es machen muss denke aber nicht das es was bringt wenn ich die undichte Stelle suche werde denke ich sie eh nicht finden....Ist da eigentlich Druck draus oder soll uch enfach normal Schläuche nehmen und mit kleine Stücke Rohr verlängern wenn ich das Leck finde....
16.02.2012, 16:44
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Welchen Servobehälter hast Du drinne.Den schwarzen aus Metall oder den kleinen Plastikbehälter.Die Leitungen sind nicht gleich von beiden.Aber schätze das es der Zulauf ist oder der Rücklauf.Mach mal neue Schlauchschellen drauf.
16.02.2012, 16:47
Es ist denek ich der Plastikbehälter mit so einem komishen deckel meinst das reicht??? werde am Samstag mal Dampfstrahlen und schauen ob ich den Verlust finde, Muss ich bei einer Motorwäsche am V8 was beachten???
16.02.2012, 16:54
Da gehen die Meinungen auseinander.Ich Dampfe meine Motore nur ab,hatte noch nie Probl.Andere Ja.
