Alt 17.01.2012, 19:55   #1
BMW90
Ärger Komfortsitze im Fond funktionieren nicht richtig
hallo zusammen,
ein guter freund von mir hat sich seit gestern auch einen 7er zugelegt, erst nach dem kauf haben wir bemerkt das die komfortsitze im fond nicht richtig funktionieren weder die sitzheizung noch die sitzbelüftung rein garnichts von beiden und haben sofort eine fachwerkstatt aufgesucht nur konnten die den fehler auch nicht finden bin jetzt am überlegen ob es möglich sei einfach neue komfortsitze im fond nachzurüsten was sie ziemlich erschweren wird und gleichzeitig auch am ende und weis einfach nicht mehr weiter was man dagegen tun könnte wäre für jede hilfe dankbar.
BMW90
Alt 17.01.2012, 20:25   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn Du schreiben würdest, um welchen 7er es sich handelt, könnte man Dir sicherlich gezielter helfen.
Und den Thread in die richtige Rubrik einzuordnen...
Alt 17.01.2012, 20:38   #3
spritzennorber
Fahrzeug: BMW 730dFL
Was hat die Werkstatt festgestellt ?? Einen Defekt oder gibt es in deinem Modell keine Sitzheizung bzw.Sitzlüftung ? Nachdem bereits ein deinen Dicken inspiziert hat, ist es wohl nicht sinnvoll eventuell bei der Stromversorgung, sprich Sicherung zu suchen. War bei mir mal so, der konnte den Fehler nicht beheben dabei war aber nur eine Sicherung im ***** ! Er hatte diese zwar getauscht aber auch die neue war defekt !! Also mal klein ansetzen.
spritzennorber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 22:48   #4
FreudeAmSauger
wurde gelöscht
Geändert von FreudeAmSauger (09.04.2012 um 11:12 Uhr).
Alt 18.01.2012, 16:10   #5
BMW90
Standard komfortsitze im fond funktionieren nicht richtig
@Altbert es handelt sich um einen 7er aus der reihe e66 um es mal genauer zu sagen um einen 750li.
Alt 20.01.2012, 11:46   #6
Elmshorner
I'm a Leadfarmer ...
Benutzerbild von Elmshorner
Fahrzeug: BMW F01-750i (08/12)
Frage ..mal doof gesagt
Moin, ich weiss ist vielleicht nen bißchen zu einfach, aber habt ihr schon mal probiert die Kindersicherung zu drücken?
Also vorne auf der Fahrerseite an den Fensterbedienelementen, ist ja der Knopf der die elektrischen Fensterheber hinten (bzw. alle ausser Fahrer) sperrt, wenn man diesen Drückt ist jedoch die gesamte hintere Elektronik gesperrt!
Hatte ich selbst einmal festgestellt als ein Freund von mir hinten saß und sagte er könne ja gar nix verstellen an den Sitzen usw, nach ein wenig suchen ist mir dann eingefallen das ich den besagten Knopf gedrückt hatte und alles lief wieder 1a.
Wenn das nicht hilft, sorry aber nen Versuch sollte es wohl Wert sein.
MfG
Elmshorner
Elmshorner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2012, 13:11   #7
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Elmshorner Beitrag anzeigen
Moin, ich weiss ist vielleicht nen bißchen zu einfach, aber ....
Manches kann wirklich so einfach sein.
(Der Schalter war auch der erste Gedanke, der mir durch meinen hohlen Kopf schoss...)
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 12:59   #8
BMW90
Top! komfortsitze im fond funktionieren nicht richtig
Vielen Dank für eure hilfe es lag tatsächlich nur an den einen schalter
jetzt funktioniert wieder alles so wie es sein sollte
BMW90
Elektrik: ABS und ASC funktionieren nicht Maverik1988 BMW 7er, Modell E38 16 19.08.2015 20:05
Funktionen der Komfortsitze im Fond BMW-Enthusiast BMW 7er, Modell F01/F02 57 19.04.2011 20:09
Heizung/Klima: Luftfuhren funktionieren nicht richtig KingDingeling BMW 7er, Modell E32 1 20.12.2010 11:14
HiFi/Navigation: Radio und CD-Player funktionieren nicht richtig. allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 3 31.08.2009 20:20
Elektrik: ABS ASC funktionieren nicht??? flippo993 BMW 7er, Modell E38 18 04.05.2006 05:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
