Alt 12.12.2011, 22:36   #1
Jon
7er fan
Benutzerbild von Jon
Fahrzeug: 750I
Standard 750iL Fehler 29F5 und 29ED
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir ein
750iL Baujahr 2006 zugelegt
KM: 190000tkm
LPG: KME-Anlage
das Fahrzeug machte gute eindruck das wegen habe ich es gekauft,
nun heute morgen auf einmal wollte das Auto nicht mehr an gehen, Anlasser ist in Ordnung und die Batterie ist nicht schwach!
nach par start versuche und ein bisschen Gas geben startetet das Auto dann und fuhr ganz normal es gab auch kein Fehleranzeige im Kombi, als ich zuhause war habe ich mein Notebook angeschlossen und INPA gestartet Fehler Diagnose und folgende Fehler gefunden:
29F5 Catalytic-converter conversion (bank2)
29ED LR-Adaption multiplicative area1 (Bank1)
ich habe es dann von Fehlerspeicher gelöscht und da das Auto zum Tüv müsste bin ich dann dort hingefahren der Tüvler konnte die AU werte nicht per OBD abfragen er musste was im Auspuff stecken und leider habe ich kein AU bekommen er sagte die CO werte sind zu hoch und irgend was stiemt nicht,
ich bin verzweifelt was können die 2 Fehler nun sein?
ich bitte um Hilfe ich merke auch leichtes zittern im Leerlauf,
Vielen Dank
Jon
Jon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2011, 21:16   #2
Jon
7er fan
Fahrzeug: 750I
Kann mir bitte jemand sagen ob die Lambasonden Werte so in Ordnung sind,
siehe Bild im Anhang,
Lieben Gruß
Dateityp: jpg 1.jpg (91,1 KB, 38x aufgerufen)
Alt 15.12.2011, 21:19   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
sollte doch sonst wären die Balken rot,sag ich jetzt mal.,
allerdings wenn er zb. ein wenig Falschluft zieht, dann wirds nix mit der AU und das zeigt nicht immer gleich ein fehler an,
Alt 15.12.2011, 21:34   #4
Jon
7er fan
Fahrzeug: 750I
Hallo Wolfgang,
Danke für dein Antwort,
ich weiß auch jetzt warum ich kein AU bekommen habe, kurz bevor ich zu TÜV gefahren bin habe ich alle Fehler gelöscht daher würde auch die
Readiness-Code zurück gesetzt,
bleibt die frage warum es nicht durch die Klassische Prüfung zu höhe Co2 werte rauskramen, Falschluft? kat Defekt? LPG-Anlage schuld?
ich habe dazu 2 fragen
1- kann ich die Readiness-Code per INPA Erzeugen/Prüfen?
2- wie prüfe ich das mit dem Falschluft am besten?
Lieben Gruß
Jon
Alt 16.12.2011, 08:31   #5
Jon
7er fan
Fahrzeug: 750I
Problem gelöst!
1- LPG-Anlage ausgeschaltet
2- Motor Adaptiv-Werte zurückgesetzt (INPA)
3- ca. 100km gefahren (Stadt, Autobahn, Landstraße, Standgas)
und es funktioniert! war dann gleich heute Morgen beim TÜV
Au über OBD gelesen = Readiness-Code 000000000000.
Au bekommen,
ich glaube das der Vorbesitzer aller Fehler hat löschen lassen bevor ich das Auto gekauft habe, und ich dann gleich mit LPG gefahren bin und da durch irgend welche falsche Werte im Steuergerät aufgenommen waren, daher die ganzen Problemen.
Alt 16.12.2011, 08:49   #6
Geius
Benutzerbild von Geius
guter, allgemeiner Hinweis für künftige Besichtungen mit entscheidungsabhängigen Prüf-Auslesungen.
Günter
Alt 16.12.2011, 12:31   #7
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Was ist das für ein Code?
Edit: Habs gefunden Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/w/index.php?...20060303113743
Muss man den manuell setzen, wenn man andere Fehler löscht oder wie setzt der sich zurück?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehler auslesen und löschen tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.05.2010 10:47
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 16:04
Elektrik: 750iL Highline - Zweite Batterie und Fehler? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 9 09.02.2006 16:34
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Ein paar Fragen zum 750iL (Inspektion+Fehler) Scooby-Doo BMW 7er, Modell E32 12 17.06.2003 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
