Alt 17.11.2011, 15:25   #1
kumo12
Standard 735 il springt nicht an. Wegfahrsperre?
Moinsen,
ich hab günstig einen sehr gut gepflegeten aber 6 monate stillgelegten
735il von 91 erstanden.
Problem beim starten mortor springt nicht an aber dreht sich trotz benzin und startpilot und orignalschlüssel.
Musste batterie tauschen weil leer.
Gibst bei dem BMW eine Wegfahrsperre die man nach Batterietausch zurücksetzen muss?
Einen Code oder so habe ich nicht!
MFG Reiner
Alt 17.11.2011, 15:29   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
nein, die ist mechanisch.. beim schlüßel einstecken wird ein metallstift über eine feder aus dem zahnkranz genommen..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 15:36   #3
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
also wenn er sich nur dreht, und nicht mal ansstalten macht, kann ich nur sagen dass es damals bei meinem Kopfschaden genau so war. einfach nur ein gleichmäßiges drehen vom Anlasser. Da er aber nur Stillgelegt war ist das hoffentlich unwahrscheinlich.
Forumsmitglied nonickatall hat ne Seite wo für den BMW m30 alles drinsteht, wenn "er mal nicht will". Dann muss ich hier nicht alles aufzählen
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 15:43   #4
headspace
ehemals "jeßnitz.730i"
Benutzerbild von headspace
Fahrzeug: E38 735i '99
Gibt es auch ne Seite wo drin steht was ich tun muss, wenn meine Frau mal nicht will...?
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://headspace.dawanda.de
headspace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2011, 15:48   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
eine richtige WFS gab es zu der Zeit nur nachgerüstet. Viele hatten So einen Stift (Pommes) der eben an einen blinkenden Kontakt gehalten werden muss. Bei meinem damligen ging die WFS über die FB an und aus. War aber auch ein leicht anderer Schlüssel.
Wenn Du keinen besonderen Funkschlüssel hast (ausser Original) und kein Kontakt-Feld für einen Pommes, dann bleibt fast nur noch der BC. Hier kann man auch einen Code setzen. Ich weiss aber nicht, ob der Anlasser da nicht auch schon geblockt wird.
Gab es einen Zündfunken? Ist die neue Batterie richtig voll?
Frank
Alt 17.11.2011, 16:04   #6
kumo12
Breites Grinsen
Danke für die antworten,
Zündung geht alles leuchtet / Motordreht den code für den BC hab ich nicht
Hoffentlich ist es nicht ein kapitaler motorschaden.....:
Kann der Mobile service von BMw das testen mein ihr nen Steuergerät reset würde helfen?
MFG Reiner
Alt 26.11.2011, 09:44   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
nee, das ist das Lenkradschloß.
-Falls du eine Wegfahrsperre hast und die nicht vor dem Starten aktivierst, geht auch kein Instrumentenkontrollampe an und der Anlasser dreht auch nicht. Also hast du keine.
-Kurbelwellensensor glaube ich nicht, weil der Fuffi zwei hat und beide defekt wäre so was von unwahrscheinlich...
Da er auch mit Startpilot nicht anspringt, würde ich mal auf die Zündung tippen, also wie oben beschrieben Verteiler/Finger reinigen.
Kannst ja mal mit ner ausgebauten Zündkerze testen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.11.2011, 11:45   #8
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wolfgang,wegen dem KW-Sensor,beim TE geht es um einen R6.
Alt 26.11.2011, 16:54   #9
SALZPUCKEL
wie komm ich denn auf Fuffi
Dann also doch KW-Sensor prüfen
Und der kann sowas von kurzfristig kaputtgehen...
Wolfgang
dem sein V8 immer noch im LL humpelt
Alt 26.11.2011, 17:04   #10
boxerheinz
Macht doch nix.Meinst ich hab mich noch nie Verlesen.
Auto springt nicht an, Wegfahrsperre schuld? Erebus BMW 7er, Modell E32 8 11.10.2010 00:14
Motorraum: 735 springt nicht mehr an Charly.1st BMW 7er, Modell E32 10 26.03.2010 01:47
Motorraum: 735 springt nicht an securo BMW 7er, Modell E32 8 16.05.2008 22:38
Elektrik: 735 Baujahr 88 springt nicht an johey BMW 7er, Modell E32 6 17.01.2008 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
