![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
23.10.2011, 02:08
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Gelbes Kabel im Originalkabelstrang der Anhängerkupplung
für was ist das gelbe Kabel am original Kabelstrang der Anhängerkupplung mit Anhängermodul?
Marc
23.10.2011, 06:53
schau mal hier rein unter Einbauanleitungen
Trailer Tow Hitch Electrical.....
OJs Autobahn - DIY articles
23.10.2011, 12:44
interessante seite
hallo Erich
Die Seite ist sehr interessant, aber über die Anhängerkupplung waren da nur die Dokumente, welche ich schon habe. In diesen ist nirgendwo das gelbe Kabel, welches einzel an den Stecker des Anhängermoduls geht, beschrieben.
24.10.2011, 10:45
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Im E34 Forum hat sich jemand die Mühe gemacht, Schaltpläne einzuscannen.
Zu finden sind diese hier:
e34.de - Forum | E34 Allgemein | e34 Orginal BMW Schaltplne Elektrik 1993 525i - M5
(das solltest du auch ohne Anmeldung sehen können - wenn nicht sag bescheid)
Dort ist der Schaltplan vom Anhängermodul zu finden. Das dürfte ja beim E34 und beim E32 identisch sein.
Markus
24.10.2011, 23:47
Danke
Da muss ich mal morgen in der Halle schauen, was da was ist.
30.10.2011, 19:34
danke
Das Kabel geht auf den Pin der Nebelschlussleuchte am Modul und scheint nachträglich dazu gekommen zu sein oder mal erneuert.
so nun ist das Rätsel auch gelöst. vielen dank für die Hilfe
Marc
