Alt 19.07.2011, 11:34   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Diff abdichten, was brauch ich alles?
mein Diff ist auf dem Weg sich zu verabschieden
Ich will das neue dann aber vor dem Einbau abdichten,
abtriebsseitig hab ich das schon gemacht und weiß was ich da brauche
Aber wie sieht's antriebsseitig aus
Denke Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die Nummern
2+5+8 oder
Und hat das schon mal jemand gemacht?
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 19.07.2011, 11:48   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
So lange der Eingangsflansch dicht ist, würde ich persönlich die Finger davon lassen.
Alt 19.07.2011, 11:51   #3
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Ich kenne das Diff vom 7er jetzt nicht persönlich, aber wenn er den Korb und das ganze Gedöns da raus holen will, muß doch alles ab, oder?
(Bei meinem Jeep ist es etwas einfacher da ran zu kommen)
Wär es nicht eine Alternative ein neues (gebrauchtes) zu verwenden?
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 19.07.2011, 11:56   #4
Movie222
So habe ich es verstanden; er möchte das "neue" vor dem einbau abdichten.
Um die Simmerringe der Abtriebswellen zu tauschen, muss das Differential nicht zerlegt werden. (Korb und Gedöns) bleibt drinnen
Am Eingangsflansch muss das Lager "Eingestellt" werden,
zumindest wenn man es 100%ig machen möchte.
Alt 19.07.2011, 12:16   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hilft dir das, habe es von meiner Werkstatt machen lassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.die-potsdamer.net/resourc...freparatur.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 Driveline & Transmission -- Differential/final drive output seal
Wobei bei mir das Endstück die Ritzel was von der Kardanwelle in das Diff geht auch ziemlich verschlissen war und als Einzelstück (was es normalerweise nicht gibt) erneuert wurde.
Gandalf
Geändert von gandalf (19.07.2011 um 12:21 Uhr).
Alt 19.07.2011, 12:51   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Schau mal von wem die Anleitung ist Gandalf
Sage ja,
s geht nur um die ANTRIEBSSEITE
Und klar,
das NEUE ist gebraucht
Chris
Alt 19.07.2011, 11:55   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Du brauchst die Nummer 5...
Du schraubst den Flansch ab, nimmst die Staubschutzscheibe ab und hebelst den Simmerring mit einem Schraubenzieher vorsichtig raus. Dabei aufpassen das du den Sitz nicht verkratzt. Dann ölst du das Ganze mit Difföl ein und setzt den neuen Simmerring auf..
Dann mit einem geeigneten Werkzeug vorsichtig eintreiben. Am besten ein Holz nehmen. Nicht verkanten und die Dichtlippe des Simmerrings ganz lassen. Dann wieder zusammenbauen.
Ist eigentlich kein Problem.
Alt 23.07.2011, 11:45   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
2+5+8 oder
So,
hab jetzt die Teile in Händen
Was mich wundert, dieser Wellendichtring Nr.5 soll das wirklich abdichten
Das ist einfach n popliger Staubschutzteller mit ner Gummilippe dran und kostet 35,-
Ich meine nur,
die ABRTIEBSSEITIGEN Wellendichtringe sind viel komplizierter vom Aufbau und kosten 21,-/Stk.
Und auch davon hab ich 2 unterschiedliche gekriegt
der eine ist auf der Aussenseite glatt, der andere hat noch zusätzlich eine (sinnvolle) Profilierung drauf
Chris
Alt 19.10.2011, 12:02   #9
Magic Mupfel
Benutzerbild von Magic Mupfel
Fahrzeug: E32- 735i (08.91)
Ich steh gerade vor dem selben Problem und nach eingehender Betrachtung glaube Glaube Ich das dein Diff einen Anderen Flansch hat als auf der Miniaturskizze. Oder?
Hast du das schon gemacht bzw. hats funktioniert???
Magic Mupfel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2011, 12:34   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
ja, hab den Ring ANTRIEBSSEITIG gewechselt.
Ob er dicht ist weiß ich nicht,
das zugehörige Diff dazu liegt als Ersatz im Keller.
Chris
Karosserie: Frontscheibe wechseln, was brauch ich alles Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 38 25.06.2011 10:53
Von 4:3 auf 16:9 Und von MK2 auf MK4 was brauch ich alles Michakw236 BMW 7er, Modell E38 13 11.07.2009 09:01
Plastikteile fehlen unter den hinteren Kopfstützen!was brauch ich alles?? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 7 02.04.2008 20:11
Monitor 4:3 auf 16:9 umrüsten was brauch man so alles ATTX BMW 7er, Modell E38 5 29.02.2004 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
