Alt 15.03.2011, 10:32   #1
TorstenE32730i
Fahrzeug: E32-730i
Standard Getriebeöl prüfen
wo kann ich bei meinem E32 730i sehen / pürfen, ob genug Getriebeöl eingefüllt ist und ob es mal getauscht werden sollte?
Danke für die Antworten
TorstenE32730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 11:04   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Möglicherweise durch nachschauen.
Aber ohne Angabe,ob V8 oder R6...kann dir das niemand beantworten.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 11:06   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Günny735 Beitrag anzeigen
Aber ohne Angabe
... Handgeschaltet oder Automatik ... Differential
Alt 15.03.2011, 11:15   #4
Geius
Benutzerbild von Geius
Standard Alter das E 32 bei Automatic
Hallo Toesten,
aus der Erinnerung: mein 1. E 32 hatte rechts vom Motor einen roten Meßstab - gelb für das Motoröl.
Beim 2. E 32 gab es keinen Getriebeölmeßstab für den Nutzer mehr.
Danke und viele Grüße
Geius
Alt 15.03.2011, 11:24   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Rot für Motoröl,Gelb oder Schwarz für Automatik.
Alt 15.03.2011, 11:31   #6
Geius
Standard E 32
Hallo Christian,
ich habe den Vorbesitzer Deines E 32 kennen gelernt. So klein ist die Forumswelt.
Günter
Alt 15.03.2011, 18:31   #7
nonickatall
Fahrzeug: ...
Beim Sechzylinder Automatik stellst du das Auto auf eine ebene Fläche nachdem du den Wagen warm gefahren hast. Warm! nicht knallheiß!
Dann lässt du den Motor, mit eingeschalteter Klimaanlage, (Falls vorhanden) im Leerlauf laufen und ziehst den Ölstab an der Spritzwand in Fahrtrichtung links. (Beim 750 in Fahrtrichtung rechts). Du wischst ihn mit einem wirklich fusselfreien und sauberen Tuch ab und prüfst den Ölstand. Sollte ziemlich genau bei Max sein.
Bei V8 kann man den Ölstand nur durch öffnen einer Kontrollschraube am Getriebe selbst prüfen.
Ölwechsel lohnt sich immer, da das Getriebe einfach sauberer schaltet. Ölwechsel ca. nach 60.000 Kilometern. Das Öl sollte nicht verbrannt riechen.
Schaltgetriebe brauchen kein Öl...
Nein, ich weiß nicht wie es bei Schaltern geht, aber ich denke die haben auch eine Kontrollschraube. Wer weiß mehr?
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2011, 11:27   #8
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Das hängt vom Getriebe ab.
Vielleicht lässt uns der TE ja noch etwas Information zukommen.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen javamafia BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 18:05
Getriebeöl-Stand prüfen MR77 BMW 7er, Modell E38 5 15.02.2006 01:41
Getriebeöl E32-735i BMW 7er, Modell E32 3 12.09.2005 20:48
getriebeöl Hans-Herman BMW 7er, Modell E32 5 26.01.2004 19:42
Getriebeöl ? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 10 23.11.2003 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
