Alt 22.02.2011, 17:32   #1
DVD84
* V8 Individual *
Benutzerbild von DVD84
Fahrzeug: W213
Standard Leerlaufsteller defekt oder i.O
ich habe heute meinen LLR in der Hand. Ist es normal das der "Reglerpilz" beim schutteln sich bewegt ? oder sollte er kaum beweglich sein (ohne jetzt mit einem Gegenstand Dort rumwurschteln) ? Wenn man ihn bischen hin und her schuttelt dan klakert er wie ein Musiinstrument.
Er schwimmt auf den Umdrehungen von ca 400-700/min, bei benzin geht der Leerlauf noch, bei Gas sauft er ab und habe startschwierigkeiten.
DVD84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 17:46   #2
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Das ist genau so gedacht. Er muß locker sein und klackern, andernfalls wäre er kaputt. Hast Du ihn mal gereinigt. Schön mit WD40 vollsauen und die Brühe rauslaufen lassen? Nur nicht drin rumstochern, daß mag er garnicht. Meiner hat im Leerlauf so um die 550. So sollte es auch sein. Wie es im Gasbetrieb sein soll, keine Ahnung. Bevor ich da was falsches sage, lieber abwarten, bis sich die Spezis melden. Tippe aber, daß er genau so stehen sollte.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2011, 17:52   #3
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
ja hab schon so etwas wie SuperLube versucht und Bremsenreiniger. Im moment kan es auch noch der Faltenbalg sein, aber ich wollte ja mal fragen ob es so mit den Klakern ok ist
Alt 22.02.2011, 17:55   #4
stoffel1612
Ich hoffe, den Bremsenreiniger nicht zum Schluß. Das mag er garnicht. Öl zum Schluß, damit er schön leichtgängig ist und bleibt. Klackern muß er im jeden Fall.
Stephan
Alt 22.02.2011, 17:59   #5
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
also leichtgeangig ist er, wuerde sogar sagen zu leichtgaengig. Er brummt auch.
Wenn ich den Faltenbalg weglase und das Loch wo der LLR ist mit der Hand zumache dan will er starten, mache wieder LLR und Faltenbalg rein , dann macht er eine Luftpumpe :(
Alt 22.02.2011, 18:02   #6
stoffel1612
Dann mal abwarten, was die anderen dazu sagen. Habe ich so noch nie probiert, ihn zuzuhalten.
Stephan
Alt 22.02.2011, 18:23   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Auf keinen Fall Bremsenreiniger nehmen,
da blutet die Lagerung aus,
ich nehm für solche Sachen immer Kraftstoff
Häng in mal an und kucke was er macht wenn du die Zündung anmachst, dann sollte er ca. den 1/2 Querschnitt freigeben.
Mit dem MM kannst du folgendes testen:
PIN 1 zu 3 ~ 23Ω
PIN 1 zu 2 oder 2 zu 3 ~ 12Ω
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.02.2011, 18:27   #8
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
Ohm meassig past es auch. Er ist aber ohne Stecker schon 1/3 -1/4 auf.
Alt 22.02.2011, 18:45   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Das ist normal,
er hat 2 Spulen,
eine für auf
eine für zu
Deswegen ohne Strom ca. Mittelstellung.
Leerlaufsteller-Fehler / Reinigen 730erCruiser E32: Tipps & Tricks 0 28.12.2009 17:17
Motorraum: M60 Leerlaufsteller, reparatur möglich? Domi BMW 7er, Modell E32 7 22.07.2008 18:36
Motorraum: Leerlaufsteller???? Tamermx BMW 7er, Modell E32 38 24.11.2007 17:48
Motorraum: Leerlaufsteller bei EML Motor defekt ??? stratos BMW 7er, Modell E32 3 23.09.2006 15:26
Leerlaufsteller brummt Herbie01 BMW 7er, Modell E32 9 19.01.2003 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
