27.01.2011, 18:28
Fahrzeug: E32-750i Bj 11.93
19 zoll auf 750i E32
Hi
Ich habe vor mir 19 zöller zuzulegen...passen die so drauf ohne irgendwelche bördelarbeiten ...er soll danach aber doch noch tiefergelegt werden...kann ich das so machen oder passt das absolut nicht??
Besten dank schon mal
27.01.2011, 18:43
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das hängt letztlich auch von der Reifenbreite und der Einpresstiefe der Felge ab.....ohne weitere Angaben wird dir niemand wirklich helfen können.
Davon abgesehen: Ich persönlich finde alles über 17" am e32 nicht mehr schön.
27.01.2011, 18:49
Finde ich auch, das 17" das Absolute sein sollte beim E32. !8", 19 " , finde ich schon mehr als Geschmacklos, weil das einfach mit der Linie vom E32, nicht Harmoniert.
Gruss dansker
27.01.2011, 18:52
Die et ist 20 und die reifen sind 235-245 x 35 breite 8,5
27.01.2011, 19:12
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Habe auf meinem E32 auch 19 Zoll Felgen und finde, dass das weder übertrieben wirkt noch die Linie "zerstört"... ganz im Gegenteil.  Ist aber auch abhängig vom Design der Felgen.
Felgen: VA 9 x 19 & HA 10 x 19; je ET 24.
Distanzscheiben: 15mm/Seite vorne und 10mm/Seite hinten - ansonsten streifen die Felgen bzw. Reifen am Federbein
Reifen: 245/35 vorn und 275/30 hinten
Karossiearbeiten: weiß nicht mehr genau, aber Radläufe auf der HA auf jeden Fall gebördelt und leicht gezogen
27.01.2011, 19:14
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Schau mal bei mir in den Alben.
Zu dem sind die selben Felgen hier zum Verkauf im Forum drin.
Allerdings nicht von mir.
Es sind 8,5X19 ET20 mit 235/35ern und 1,3cm Distanzscheiben.
Hinten 10X19 ET20 mit 275/30ern und 1,5cm Distazscheiben.
Geändert von windycorners (27.01.2011 um 19:17 Uhr).
Grund: erweitert
27.01.2011, 19:24
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Den Satz biete ich aktuell im Teilemarkt an, bei Interesse.
27.01.2011, 19:54
Fahrzeug: BMW 645Ci, BMW e32 730i, Quad Kymco 250 KXR
distanzen sind auf jeden fall notwendig, hab vorne und hinten 30mm pro achse vorne passt grad so hinten musste bördeln wenn nicht tiefergelegt sonst muss gezogen werden hinten habe ich 9,5 x 19 drauf mit 285er mit 30er querschnitt....werde aber rückrüsten, isn bissl viel des guten....
