Alt 21.01.2011, 19:44   #1
M5-Freak
Benutzerbild von M5-Freak
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Standard Regler Lichtmaschine 90A
Hallo!
Ich habe heute meine Lichtmaschine ausgebaut, weil das Batterielämpchen nicht mehr leuchtet (bei Zündung an).
Ich habe dann den Regler (1197 311 038) ausgebaut und gesehen, dass der eine Kohlenstift wahnsinnig hinüber ist.
Ich hab jetzt einige Zeit gesucht und den richtigen Regler (Bosch, 14,5V) gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Regler mit Kohlen für Bosch Lichtmaschinen 14,5V 353-1129
Für eine 90A Lichtmaschine Bosch (120 469 990)
Für die, die solch einen Regler suchen.
Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, warum ist nur ein Kohlenstift richtig runter? Ist das normal? Der Innere ist länger als der Äußere
Wie kann ich feststellen ob der Schleifring noch ok ist?
Und wie kann ich richtig feststellen, ob das Lager der Lichtmaschine austauschbedürftig ist?
Denn wenn ich die Lima einmal draußen habe, dann kann ich auch gleich alles auswechseln, was nötig ist. Nicht, dass ich es in ein paar tausend KM nochmal machen muss. Die einzelnen Teile sind ja nicht wirklich teuer, deswegen will ich gleich alles zusammen machen.
Vielen Dank schon mal!
Ach und welchen Schleifring und welches Lager bräuchte ich?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lima-shop.de/site/product...tmaschine.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lima-shop.de/site/product...31/language/de
Geändert von M5-Freak (21.01.2011 um 19:59 Uhr). Grund: vergessen
M5-Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2011, 21:04   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von M5-Freak Beitrag anzeigen
Hallo!
Bei Zündung an, läuft der Motor noch nicht -> die Lima liefert dann auch kein Strom!
Kenn den Stromlauf grad nicht...
Leuchtet die Lampe im Limakreis?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 21.01.2011, 21:07   #3
M5-Freak
Aber das Batterielämpchen muss leuchten (macht es aber nicht, ist schon die Lima, batterie wird nicht geladen )
Alt 21.01.2011, 21:41   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Über die Lampe fliesst der notwendige Strom zur Vorerregung, daher muss sie bei Zündung ein / Motor aus leuchten. Tut sie das nicht kann die Lima nicht arbeiten.
Alt 21.01.2011, 22:57   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja, wenn kein Kontakt mehr zum Anker besteht ( Kohlestifte ab)
kann kein Vorerregerstrom fließen. Ergo leuchtet dann auch das Lämpchen nicht...
Knuffel
Alt 21.01.2011, 23:08   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Bei einfacher Reparatur verzichtest Du auf den aufwendigen Austausch der Schleifringe und beschaffst Dir billige Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kohlen. Die schleifst Du dann am Schleifbock ungefähr so ein, wie die alten eingelaufen sind.
Alt 21.01.2011, 23:12   #7
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Bei einfacher Reparatur verzichtest Du auf den aufwendigen Austausch der Schleifringe und beschaffst Dir billige http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kohlen. Die schleifst Du dann am Schleifbock ungefähr so ein, wie die alten eingelaufen sind.
Wenn ich sowas lese steht geht mir der Hut hoch UNKOMPETENZ in PERSON!!!
Fachwissen schon im MINUS nicht mal mehr NULL!!!!!!
Schleifringe MUß man IMMER abdrehen oder ersetzen wenn man den Regler oder die Kohlen tauscht!!
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Geändert von Axel Brinkmann (21.01.2011 um 23:45 Uhr).
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 00:32   #8
Ralvieh
Fahrzeug: E32-750 (01/90) E34-535iA (04.90) E34-M5 (05.90) E34-M5 (02.90)
Die Regler für 90, 115 und 140 A LiMas für M20, M30, M70 und S38 sind alle gleich
Optimal ist es, eine LiMa mit über 150-180 tkm immer komplett zu überholen:
- Schleifring abdrehen, wenn er noch mehr als 50% hat, oder ersetzen
- beide Lager ersetzen
- neue Kohlen in Regler einbauen, oder ganzen Regler austauschen
Die neuen Kohlen nicht auf die Form des Schleifrings abschleifen, das machen die in Kürze selbst.
Wenn man den Schleifring unbearbeitet lässt und einfach nur neue Kohlen/Regler einsetzt, kommt es in Folge gern zu Lichtbogenbildung mit enormer Hitze. Das killt in Kürze die neuen Kohlen und den Schleifring, die Hitze wird so groß, daß die Zuleitungen zwischen Ankerwicklung und Schleifring verbrennt.
Preise ... nicht bei BMW kaufen !
Ein Regler um die 16 €
Kohlen um die 5-7 €
Schleifring 10 €
ein doppelt gekapseltes Lager 3-5 €
ein ganzer Anker (bei BMW) um die 150 €
Ralvieh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 01:42   #9
Nicht unbedingt, Axel. Ich habe schon viel Schleifringe gesehen beim Reglertausch, die waren so wunderbar rund abgelaufen, das war ueberhaupt kein Problem, und wenn die noch genug "Fett" = Material drauf haben, dann reichen die vollkommen aus. Nichts abzudrehen.
Habe auch schon Regler eingesetzt wo der Schleifring etwas unrund war, die Kohlen schleifen sich schnell ein auf das "Bild" des Schleifringes.
Nicht jeder hat eine Drehbank, da ist das schon o.k, natuerlich schleifen die Kohlen bei abgenutzten Schreifringen schneller ab.
Siehe Kommentar von Ralvieh dazu.
Alt 22.01.2011, 09:32   #10
Kombinator
Fahrzeug: E32 735i 4,0
Aha, und warum MUß man das?
Die Kohlen passen sich nach allerkürzester Zeit den Schleifringen an.
Wo soll also das Problem sein?
Ich habe immer nur den Regler ausgetauscht und noch nie Probleme gehabt.
Wenn ich einem Kunden erzählen würde der Regler ist kaputt, aber ich muss deine Lima zerlegen würde der mir ins Kreuz springen.
Da ist ja ne neue Lima billiger.
Schleifringe werden ersetzt wenn sie DEFEKT sind, ansonsten NICHT.
Kombinator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lichtmaschine / Regler Seven BMW 7er, Modell E32 31 29.04.2023 18:14
E38-Teile: Regler für Lichtmaschine E38 750iL janphilipp84 Suche... 7 12.01.2011 18:49
Elektrik: 140A Lichtmaschine beim M60; Regler Wirrwarr Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 4 23.08.2010 21:52
Elektrik: Lichtmaschine Regler ? V8_Dani BMW 7er, Modell E38 32 10.01.2010 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
