Alt 19.01.2011, 21:25   #1
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Standard Scheinwerferreinigungsanlage / Verkabelung.
Ich grüße euch,
kann mir jemand verraten, ob und wie viel Kabelbaum für die Anlage serienmäßig verlegt worden ist?
Denn vorn an den Scheinwerfern hängen z.B. noch Stecker lose rum.
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 23:01   #2
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
was hast du denn da vorne im Angebot? Scheinwerfer UND Nebelscheinwerfer? Zusatzkühler? Wieviele Wassertanks für die Reinigungsanlage? Das wär gut zu wissen, damit man ein paar Optionen ausschließen kann.
Bei mir z.B. sind drei Wassertanks im Motorraum (Scheinwerfer/Nebelscheinwerfer-, Intensiv- und Scheiben-Tank) und Scheinwerfer- sowie Nebelscheinwerfer-Reinigungsdüsen. Dazu dann noch der zweite Lüfter für die Klima mit der Drehzahlsteuerung. Da kommen schon einige Stecker zusammen....
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 05:31   #3
sporky
Aloha,
also ich habe Nebler und einen Wassertank, sowie einen Kühler.
Und pro Seite habe ich glaube 2 Stecker offen.
Alt 20.01.2011, 11:45   #4
goldener
sorry...mit dem Kühler meinte ich den Zusatzlüfter...Kühler hab ich auch nur einen, aber einen Lüfter davor und einen dahinter.
Kannst Du sagen, wo die Stecker sind? Also z.B. sind die bis zu einem gewissen Teil eingebunden mit anderen Steckern, die angeschlossen sind?
Könnten z.B. die Stecker für Leuchtweitenregulierung sein (bei mir gibts beispielsweise keine Leuchtweitenregulierung wg.Niveaumatik, weiß grade aber nicht, ob trotzdem Stecker vorne dafür vorgesehen sind. Da müßte ich mal nachsehen.)
Am hilfreichsten wäre natürlich, ein paar Bilder einzustellen...
Alt 28.01.2011, 14:20   #5
goldener
Ahoi,
hab bei mir nochmal reingeschaut. Da liegt im Moment nix mehr frei. Aber ich hab wie gesagt auch die Niveaumatik ab Werk. Wenn da bei Dir mal umgerüstet wurde, könnten das tatsächlich die Stecker für die Leuchtweitenregulierung sein. Zumindest einer. Aber Du sagtest ja, daß Du pro Seite ZWEI Stecker am Scheinwerfer unbelegt hast.
Von daher: vielleicht wirklich mal kurz ein Bild machen und einstellen. Dann kann man eventuell auch wg. der Steckerbauform Genaueres sagen...
Liebe Grüße,
Ray
Alt 28.01.2011, 14:38   #6
Ralvieh
Fahrzeug: E32-750 (01/90) E34-535iA (04.90) E34-M5 (05.90) E34-M5 (02.90)
Der 2polige Stecker für die SRA-Pumope muss die Kabelfarben schwarz/grau und schwarz/braun aufweisen.
Der Pumpenstecker ist verkabelt zur Zusatzrelaisbox. Dort kommt dann das SRA-Modul rein, sieht aus wie ein doppelt hohes Relais.
Das wars schon, mehr gibst nicht.
Edit: Ich seh grad, bei frühen Ausführungen gabs wohl auch separate Pumpen für AL/FL und NSW. Da gibt es dann auch zwei Stecker, einer mit schwarz/braun und braun (AL/FL) und einer mit schwarz/grau und braun (NSW).
Die beiden Kabel schwarz/braun und schwarz/grau enden aber wieder in der Zusatzrelaisbox am SRA-Modul, die beiden braunen Kabel gehen auf Fahrzeugmasse.
Geändert von Ralvieh (28.01.2011 um 14:43 Uhr).
Ralvieh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Verkabelung Lordosenstütze? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 1 09.07.2009 17:06
Elektrik: Bordcomputer BC IV Verkabelung Erich E32: Tipps & Tricks 1 30.12.2007 11:23
Navi Verkabelung Rakete BMW 7er, Modell E38 11 12.04.2006 10:26
Verkabelung Funk ZV WOKKE BMW 7er, Modell E32 1 01.09.2003 19:25
Lautsprecher/Verkabelung Janmann BMW 7er, Modell E38 14 06.10.2002 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:32 Uhr.
