Alt 08.01.2011, 15:49   #1
Martin730i
Fahrzeug: 730 i 03.88
Frage Mittelarmlehnen nachrüsten
Hallo an Alle!
Ich möchte an meinen Standartsitzen(E32) Mittelarmlehnen nachrüsten.(grau)
wer hat welche anzubieten und was ist zu tun bei einer Nachrüstung.
Auch wenn es sicherlich schon Beiträge hierzu gibt, wäre ich für etwas Hilfe und Auskunft dankbar.
gruß
Martin
Martin730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 16:50   #2
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Hallo!
Anbieten habe ich keiner aber paar tipps habe ich schon!
Also : Rückplatte des sitzes ausbauen: Versteckte philippsschrauben an beiden seiten rausdrehen. Dann unterhalb der Rücktafel eingreifen un der nach hinten ziehen. Wennes sich löst, das ganze nach unten ziehen, dann ihn bei seite legen.
Jetzt wirst du auf beiden seiten des sitzes ein rundes Ausschnitt in dem Bezug sehen. Da kommt die Lehne rein.
- die sitze sind identisch auf beiden seiten, deswegen sind es auf beiden Seiten Ausschnitte.-
Lehne besorgen. Es hat zwei fixschrauben die mit je 1-1 Mutte befestigt werden soll. Eine Laengere und eine Kürzere. Ers Laengere in dem Ausschnitt einquetschen dann die kürzere geht nach. Dann die 13mm Muttern festziehen und fertig!
Falls nicht eindeutig, bitte dem Link beachten:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Johan & Sean's E32 Page
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Geschichte unter β - Schraubereien
Gruss,
David
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 16:55   #3
Martin730i
Das war sehr prompt und ausführlich, danke Dir.
jetzt muss ich mir noch welche besorgen.
gruß
Martin
Innenraum: Mittelarmlehnen im E32 an Sportsitzen nachrüsten möglich? sven7 BMW 7er, Modell E32 20 20.12.2005 22:32
Mittelarmlehnen Marks BMW 7er, Modell E32 3 27.10.2004 08:42
Mittelarmlehnen nachrüsten 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 3 11.10.2002 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
