Alt 07.12.2010, 09:38   #1
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Standard Brennraumgröße beim M70 und M73
Hallo, Meine Frage wie groß sind die Brennräume bei den V12 motoren M70 bzw. M73. Muß das wissen weil ich überlege M70 Köpfe auf M73 Motor zu bauen. Ersten wegen der Krümmerbefestigung und 2. um die Verdichtung zu erhöhen.Für gute Antworten bin ich Euch Dankbar. Gruß Jürgen
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 10:11   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
M73 Motor-85,0-79,0-Bohrung mal Hub
M70 Motor-84,0-75,0-Bohrung mal Hub
Alt 07.12.2010, 10:29   #3
Sieb-bach7
Hi Christian, Danke für den Hinweis,aber das meint ich nicht damit. Meinte das Volumen im Kopf selber. Wenn die beiden Motoren die gleiche verdichtung hätten müste der Verdichtungsraum im Kopf des M73 ja gröser sein. aber ich glaube das der auch ne andere Verdichtung hat.
Alt 07.12.2010, 10:32   #4
boxerheinz
Richtig der M73 ist höher Verdichdet.Ich suche es raus.
Alt 07.12.2010, 10:34   #5
boxerheinz
M73-10,0:1
M70-8,8:1
Alt 07.12.2010, 10:37   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
M70 Hubraum = 415,70ccm
M73 Hubraum = 448,25ccm
Im groben.... oder ?
M70 Verdichtungsraum = 53,3ccm
M73 Verdichtungsraum = 49,8ccm
M70 Brennraum = 469,00ccm
M73 Brennraum = 498,05ccm
(Pro Zylinder)
Geändert von Movie222 (07.12.2010 um 11:09 Uhr).
Alt 07.12.2010, 10:45   #7
Sieb-bach7
Danke ,Euch beiden. bleibt noch die Frage . Wieviel ,anteilsmäßig der Brenn raum im Kolben und im Kopf sich verteilt. So wie ich gesehen habe hat der M73 anderen Kolbenboden. wie der M70. Um das genau festzustellen ,müste man den Brennraum im Kopf auslitern. Wenn ich jetzt die Köpfe vom M70 auf den M73 baue,müste er dann auch ne geringere Verdichtung haben?
Alt 22.12.2010, 09:27   #8
MK8er
Fahrzeug: E31 850ci 08/93
kannste den m73 krümmer nicht an die m70 auspuffanlage anpassen?? wäre einfacher. was willste eigentlich erreichen mit deiner maßnahme?
MK8er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 00:30   #9
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Moin,
Wenn möglich mach mal bitte noch fotos vom Klopfsensor am Kopf.
Fotos von den Ölspritzdüsen im Kurbelgehäuse wären auch interessant!
Wo gebohrt und in welchem Winkel.
Ich glaub ich muß mir auch endlich mal nen M73 besorgen...
Gruß Thomas
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2010, 11:34   #10
Sieb-bach7
Hallo Thomas, Hab den Motor als defekt gekauft ,lt Vorbesitzer Kopfdichtung. Naja hab gedacht ,das kann man ja wieder richten. leider war alles abgebaut .nur der reine komplette Block mit Köpfe. das sammelrohr u. der Deckel zwischen den Zylinderreihe fehlte auch ebenso die Wasserpumpe und Schwingungsdämpfer. Hab dann den ganzen Block zerlegt. Hab aber keinen Ansatz gesehen wo ein Klopfsensor montiert war. Wenn ich in die Zylinder gucke sieht man auf den Lagerböcke jeweils ne Spritzdüse, welche in Kolbenboden gerichtet ist. Kann leider keine Bilder machen,weil die Kamera kein Blitz mehr macht, und man von derBohrung nur ein schwarzes Loch sieht.
Wenn mein Kumbel kommt ,werd ich Ihn mal bitten Paar Bilder zu machen.
Frage hat der M70 keine Kolbenkühlung.? Gestern hab ich mal die Ventile beim Kopf 7-12 ausgebaut. Haben fast keine Ablagerungen, Scheinen aber ziehmlich heiss geworden zusein. Die Sitzringe haben eine blaue Anlauffarbe. Ist das normal ? kenne das eigentlich nur so das die metallisch blank sind. Ich versuch mal heute paar Bilder zu machen.
Unterschiede M70/M73 LukasF BMW 7er, Modell E32 53 01.10.2014 07:27
Motorraum: M70 auf M73 umbauen ist das möglich kjkook BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2011 11:07
passt was vom M73 an den M70 ? und zwar... fau12 BMW 7er, Modell E32 1 20.02.2007 23:16
Verbrauch M73 geringer als M70 WOKKE BMW 7er, Modell E38 22 28.12.2003 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
