Alt 05.12.2010, 18:37   #1
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Ärger Lautsprecherkabel
hallo liebe gemeinde,ich hoffe ich mach mich nich zum obst ich habe fürn winter nen 3,0er m30 bj 5. 87 mit ohne radio.der vorbesitzer hat da schon mit lüster klemmen gepfuscht. stecker abgeschnitten und so ,die strom versorgung für das neue radio ist bekannt,jetz gehts an die ls anschlüsse.
esist das kleine soundsystem verbaut, da sind diese ganz alten stecker drin mit rundem pin und flachstecker,jetzt die eigentliche frageind die lautsprecher minus leitungen auf die fahrzeug masse gelegt ab werk?habe 6 kabel ankommen und die stecker haben dann 4 kontakte. so kommt kein ton aussem radio bin normalerweise recht bewandert im bereich ice ,aber mit diesem original ich spare geld und kabel murx kann ich nix anfangen. über antworten wie ichs lösen kann wäre ich dankbar.mfg an alle harald ps wenn das problem schon im forum beschrieben wurde ,war ich wohl zu unfähig es zu finden.einen frohen 2 advent an alle.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2010, 18:50   #2
MartinE32
... leider kann ich jetzt auch keine garantiert zutreffende Antwort geben, aber:
a) es gibt DIN auf ISO Adapter, da diese alten Anschlüsse DIN Anschlüsse sind
b) beim alten e30 Soundsystem ist es zumindest so, dass alle Masseanschlüsse der LS zusammengefasst wurden - ich glaube, so was auch mal im Zusammenhang mit dem e32 gelesen zu haben ...
Martin
Alt 05.12.2010, 18:52   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Mach mal nen Foto von den Kabeln. Wenn ein Soundsystem verbaut ist sind die Massen der LS zusammen gelegt, bei diesen alten Steckern die du beschreibst war es normal so das der flache Kontakt Masse war und der runde +
MFG
Hannes
Alt 05.12.2010, 19:11   #4
m30 freak
danke ersmal jungs,werde sehen das ich mal bilder davon mache und diese dann auch hochgeladen kriege , bin so der typ computer legasteniker mfg harald
Alt 05.12.2010, 20:17   #5
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
habe vor kurzer Zeit auch in meinem 7er durch einen notwendigen Radioumbau dieses Kabelchaos mitgemacht.
An die beiden vorderen Lautsprecherstecker gingen auch jeweils vier Kabel.( 2 x Plus und 2 x Minus ),jeweils einmal für den Lautsprecher im Fussraum und einmal für den im Armaturenbrett.
Die beiden anderen Lautsprecherstecker gingen nach hinten,und irgendein Vollpfosten hatte hinten unter den LS das Plus und Minus Kabel gebrückt.
Schraub lieber mal alle LS raus und miss die Kabel durch.
Wenn hier richtig Murks gemacht wurde,ist sonst die Chance groos dir die Endstufe von dem neuen Autoradio zu zerschiessen.
Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2010, 20:30   #6
Laafer
Es gibt auch noch die Möglichkeit das nur nur 4 Kabel (Kontakte) hast also +/- für rechts und +/- für links. Diese 4 Kabel gehen dann auf den Überblendregler und verteilen sich dann weiter! Das hatte ich schon mal, dies haben aber wohl nur frühe E32 die eben den Regler nocht nicht im Radio integriert hatten.
Alt 08.12.2010, 18:26   #7
m30 freak
Standard ls kabel
hallo jungs, danke ersmal für die antworten.manchmal ist man so gehemmt im denken,ich habe eben mal mit dem guten alten ice trick die kabel durchgeklingelt. man nehme eine 1,5 volt batterie mit jeweils einem kabel ende an plus und minus .dann die jeweiligen kabel damit verbinden,und schon kratzt es an dem jeweiligen ls die lösung scheint darin begraben zu sein ,das bei mir die din stecker die massen darstellen.die plusleiter sind gelb schwarz,blauschwarz,gelborange,rotblau.
die massen sind gelbbraun und graubraun.vorne rechts kommt kein richtiges kratzen, da werd ich sie mal rausnehmen.und zu allem übel war im alpine radio der menüpunkt power ic off eingeschaltet.das stabiliesiert den klang bei angeschlossenen verstärker.beim normalbetrieb kommt dann nur leider nix mfg harald
Alt 08.12.2010, 19:30   #8
2000csbmw
BMW-Fan
dieser alte Trick ist gut und sehr effizient.
Damit könnt ihr auch feststellen ob die Polarität der Lautsprecher richtig herum ist.
Membrane zuerst nach aussen ist ok,geht die Membrane zuerst nach innen wurde plus und minus vertauscht.
Ich erledige die Angelegenheit mit einer 9V Block Batterie,da hört und sieht man halt etwas mehr.
Bei 50+ braucht man halt ab und an schon mal solche " Verstärker "
Bei meinem Radioeinbau hat es bei dieser Methode etwas an der Batterie gebritzt,da wie schon erwähnt ein Vollpfosten die Lautsprecherkabel hinten gebrückt hatte.
Dirk
Alt 09.12.2010, 18:01   #9
m30 freak
wenn diese möchtegern schrauber und halbbegabten mal die drecksgriffeln von den sachen lassen würden die sie eh nicht verstehendas ist dann so die schiene media markt,boah wieviel watt hatten das radio ,geil nehm ich hast du eigentlich deinen zk wieder hinbekommen? ich halte übrigens jeden freitag in pyrmont ausschau nach deinem beamus mfg harald
HiFi/Navigation: Lautsprecherkabel Werni81 BMW 7er, Modell E38 15 12.02.2010 18:17
HiFi/Navigation: Lautsprecherkabel 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 9 10.07.2009 23:02
Elektrik: Kofferraum 2 Lautsprecherkabel. Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 1 21.10.2007 16:12
Wo sind meine Lautsprecherkabel?? nikfred BMW 7er, Modell E32 4 10.08.2003 14:26
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
