07.09.2010, 11:55
Volle Pulle ...
Fahrzeug: E32 740 i (05.92)
Klimakontrollgerät mit AUC, IHKA, Stromverbrauch ...
Folgender Sachverhalt ...
Mein 7er zieht über mehrere Nächte die Batterie leer ... Verursacher ist die Klimaautomatik ... die Werkstatt sagte Klimakontrollgerät ... gesagt getan ein gebrauchtes gekauft, eingebaut ... und Fehler immer noch nicht weg.
Neue Batterie (Werkstatt sagte die ist fritte und auch erst einmal Neu gekauft) das erste mal Tiefentladen und ganz langsam über Nacht wieder geladen.
Jetzt habe ich hier schon ganz viel im Forum gelesen und versucht umzusetzen.
Als erstes habe ich den linken Temperaturschalter auf maximale Hitze gestellt wenn ich den Wagen abstelle und dann den BC frei geschaltet und kann jetzt die Bordspannung ablesen ...
Während der Fahrt zeigt der BC eine Spannung von 13,89 bis 14,21 an, stelle ich den Motor ab zeigt er mir einen Spannung von ca. 12,60. Nach der Nacht eine Spannung von 11,98 - 12,01 an und beim Starten dann ein Abfall auf 10,9 erholt sich aber sofort der Motor an ist auf die beschriebenen Werte von 13,89 - 14,21.
Ich glaube also, das wenn ich den linken Temperaturschalter auf maximale Heizstellung einstelle, das ich den Stromverbraucher den Saft abschalte. (Ich werde das aber noch die nächsten Tage beobachten ob es auch so bleibt)
Wenn dem so ist ... was ist dann defekt oder verbraucht den Strom ... Das IHKA oder das Heizschwert oder gar das Wasserventil im Motorraum ...?
Danke fürs zulesen ... und für Tipps ...
man liest sich ...
Ulrich
07.09.2010, 12:22
livin´ on a rig
Mess doch mal die kommende Leitung am Wasserventil!
Ist da Spannung drauf, wenn du Zündung aus hast?
Dann weißt schon n bisl mehr....
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
07.09.2010, 12:30
Volle Pulle ...
Da mein eigentliches Auto ein alter Volvo ist mit 4 Zylindern und 2 Liter Hubraum ohne Schnick und Schnack ... der gesamte Schaltplan, 1 Seite in Worten "EINE" Seite hat ... kenne ich mich mit so "Viel" im Motorraum nicht wirklich aus ... Wo bitte ist diese Teil welches du meinst ...?
Danke für den Lageplan ...
PS. Die Klimaautomatik von dem 7er ist größer als der Motor meines Volvos ...
Geändert von knuffel (29.09.2010 um 16:53 Uhr).
Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt
07.09.2010, 13:24
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee V8
Hallo Ulrich,
hier der Link: Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Das Heizventil sitzt auf der Fahrerseite an der Spritzwand und sitzt unter
der Abdeckung 15.
Gruß 7er ecki
Geändert von 7er ECKI (07.09.2010 um 13:48 Uhr).
07.09.2010, 13:39
Volle Pulle ...
Wo ist meine Grubenlampe ...
Ich schau gleich einmal ... so nach 20:00 Uhr ...
Danke Uli
08.09.2010, 11:07
Volle Pulle ...
Grüßle Falk
Ja ... wenn die Zündung aus ist und das Temperaturrad nicht auf Maximum steht ist da ein Verbrauch von 1,5 Ampere ... regelt man das Temperaturrad auf Max ist sofort der Verbrauch 0,0 Ampere.
Danke für die Tipps ... im Voraus ...
Ulrich
08.09.2010, 11:43
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Hallo Ulrich,
ich hab' das gleiche Thema ja auch gerade...
http://www.7-forum.com/forum/5/ruhes...in-146082.html
Zunächst solltest Du Dir das mal genau ansehen:
http://www.7-forum.com/forum/24/lich...fen-71320.html
Die Prüfung über den eingebauten BC ist relativ nichtssagend.
Habe bei mir (siehe meinen Thread dazu) auch fast alles getauscht - ohne Erfolg.
Jetzt scheine ich allerdings eine Lösung gefunden zu haben...
Habe das Klimabedienteil auseinandergenommen und auf "kalte Lötstellen" überprüft. War jedoch alles ok. Habe dann die aufgelöteten Potentiometer (für Temperatur- und Lüfterregelung) satt mit Kontaktspray behandelt und nun hab' ich einen Ruhestrom von 0.03A.
Ich bin aber nach der ganzen Odyssee so skeptisch, dass ich dem Frieden nicht traue und erstmal weiter beobachte...
Viel Erfolg!
David
Geändert von Chaabo (08.09.2010 um 11:55 Uhr).
Grund: unglücklich Formuliert
08.09.2010, 12:04
Volle Pulle ...
Und genau das ist das erste welches ich getauscht habe ... das Klimabedienteil.
Und somit glaube ich einmal nicht daran ... das der Fehler daher rührt, wobei der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Lieben Gruß
Ulrich
