Alt 26.06.2010, 17:37   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Batterie..tschüss
Hallo zusammen,
meine Batterie hat sich nun völlig verabschiedet. Sie ist so ungefähr um die 8 Jahre drinne. Sie hat 100 Ah.
Nun sagt ein bekannter, ich brauche nicht mehr so hohe Ah. 65 Ah würden vollkommen ausreichen, aber es muss eine Gel-Batterie sein. Die ist ja auch ernorm leichter und kleiner und natürlich auch billiger.
Ist das richtig, dass 65 Ah ausreichen ????????????????
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 18:28   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
65Ah ist halt Minimum.
Schau Dir mal die Bannner Batterien an. Haben ein gutes Preis-Leistungsberhältnishttp: //www.bannerbatterien.com/banner/produkte/finder/index11.php
Wenns irgendwo Angebote gibt, dann werden die bekannten Marken auch wieder Interessant.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 19:12   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Kommt auf die Ausstattung an.. Wenn du zum Beispiel Standheizung hast brauchst du mehr Ampere oder hast sogar eine Zusatzbatterie.
Aber meiner (ohne Standheizung) hat glaube ich 70 AH.
Aber Obacht.. Die Batterie hat keine Standardhöhe, sondern ist flacher.. sonst kriegst du die Batterie nicht gescheit rein, bzw. die Sitzbank nicht rein.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 19:21   #4
Juergen7er
Standheizung habe ich nicht und ansonsten auch kein schnick schnack angebastelt. Mit der Höhe der Batterie müsste ich dann schon aufpassen, dass auch die Rücksitzbank zu geht.
Vielleicht bekomme ich ja noch ein paar Antworten, von Kollegen, die eine schwächere aber doch bessere Batterie drinn haben. Die Technologie hat sich auch bei den Batterien sicher auch gebessert. Groß und viel Masse muss ja nicht immer gut sein.
Gr. Jürgen
Alt 26.06.2010, 19:40   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Gr. Jürgen
100 Ah sind 100 Ah! Aber es kann sein, daß eine Batterie mit den Standardmassen bei guter Technologie eine höhere Kapazität hat als die alte.
Wenn man der Werbung glauben darf
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.06.2010, 20:19   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
100 Ah sind 100 Ah!
Im Prinzip ja,, Aber es gibt jetzt kleinere Elektronen. Von denen gehen mehr auf 1AH, nämlich 0,75.. Das heißt eine alte 75AH Batterie entspricht heute einer 100AH Batterie...
Nein, war nur ein Spaß
Alt 28.06.2010, 02:08   #7
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
wenn deine Rücksitze elektrisch verstellbar sind, darf die Batterie maximal 174mm an Höhe haben; wenn du dagegen ne Standardrückbank hast, kannste auch eine mit 190 mm Höhe reinstecken.
Größenmäßig hab ich 90 Ampere drinne, ich bin aber auch schon ne Zeitlang mit 36 Ampere rumgefahren, das geht übergangsweise auch. Nur die ist dann natürlich schneller leer..
Die Batterie hat 8 Jahre gehalten? Da haste aber Glück gehabt, ich hab in den gut zwei Jahren, die ich den Fuffi hab, bestimmt schon vier Stück durchgebraten. Das lag an der hohen Ruhestromaufnahme bzw. daran, daß ich nur wenig mit dem Dicken gefahren bin. Jetzt kann ich den Dicken aber wieder zwei Wochen stehenlassen und er springt so an.
Ach, und mein Batteriehändler kriegt keine Schweißausbrüche mehr, wenn ich mit dem Dicken vorfahre...
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 20:52   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Oh,
Achtung, ob das mit der Höhe auch klappt, wenn er Diebstahlwarnanlage hat?
Glaube ich nicht, dass das dann mit dem Schalter passt!
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 21:06   #9
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Je nach dem wie die Preise sind kannst du auch Locker ne 88er Batterie nehmen! Um deinen M30B35 anzulassen brauchst du keine 100Ah und wenn du nicht grad das fetteste Ausstattungswunder hast, dann sowieso nicht! ne 65er halt ich allerdings für nen 7er schon etwas klein sowas habe ich im E30 Cabrio...
MFG
Hannes
Tschüss Axel Mitglieder stellen sich vor 5 19.07.2009 09:26
Elektrik: Tschüss Pommes Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 5 05.03.2007 18:52
und tschüss samsunlu735 Mitglieder stellen sich vor 2 04.04.2005 12:20
Sag tschüss zum Winterreifen ... spohl BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2003 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
