Alt 28.05.2010, 22:03   #1
Steve214
Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
Standard Ausbau Motor und Getriebe 730 V8
Hallo liebe Forumsmitglieder,
habe ein Schlachtauto bei dem ich gerne den Motor mit samt dem Automatikgetriebe ausbauen möchte, habe die Kardanwelle sowie die Abgasanlage bereits demontiert und den Getriebehalter wegegschraubt. Vorne dürfte der Motor nur noch an den Motorlagern festgehalten werden.
Ist es möglich den Motor mit samt den Karosserieteilen, sprich dem Vorderachsträger abzusenken? Habe jeweils 3 Schrauben von unten entfernt, aber der Träger klemmt trotzdem noch. Oder muss der Motor an den Motorlagern gelöst werden und dann nach vorne oben aus der Karosse gehoben werden?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://schorsch.breit-seite.net/Bild...u/DSC01503.JPG
will den Motor mit Getriebe wie auf dem obigen Bild ausbauen, jedoch hängt der Motor noch an den Motorlagern, welche mit den 3 Schrauben von unten befestigt waren. Gibts da irgendwas zu beachten was noch zu entfernen wäre?
Geändert von Steve214 (28.05.2010 um 22:25 Uhr).
Steve214 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2010, 12:32   #2
Ich hab es so gemachtie Motorstuetzlager muessen los sein und weg. Ist auch von Vorteil, wenn die vorne alles abbaust, also Kuehler, kpl. Grill, Niere usw, ist alles geschraubt. Auch die Halterung vom Kuehler.
Du musst das naemlich ausbalanzieren. Einmal nach vorne, aber auch etwas hoch, nur nicht zu hoch, dann schleift das Getriebe oben an dem Getriebetunnel, aber auch so hoch, dass Du ueber die Motorstuetzlagertraeger kommst. Ich hatte dazu einen Motorkran und eine Feineinstellung zum Kippwinkel.
Das hatte ich vorne alles weg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) blue parts 750 picture by shogun_bucket - Photobucket
raus isser
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) engine+tranny out picture by shogun_bucket - Photobucket
man kann es aber auch so machen, rausrollen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine roll out picture by shogun_bucket - Photobucket
Alt 30.05.2010, 16:05   #3
Steve214
Stefan
Vielen Dank für die Beschreibung,
habs dann letztendlich geschafft, hatte nur etwas mit dem VA Träger zu kämpfen...
Alt 30.05.2010, 18:30   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Bei meiner Kiste saß der eine Zentrierbolzen auch wie eingepresst.
Aber nach Einsatz eines 1m langen Kuheisens gab er dann doch auf
Und der Träger durfte nicht verkantet werden.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.05.2010, 19:06   #5
Steve214
Stefan
war etwas Überredungskunst und Kraft mit dem Steinhammer und ner Metallstange von Nöten, aber bei nem Schlachtauto ja auch kein größeres problem, da der VA Träger nicht mehr benötigt wird und der Motor schon von den Motorlagern gelöst war und aufgehängt wurde
Ausbau A-Getriebe Hector BMW 7er, Modell E38 8 12.03.2009 19:04
Karosserie: Wischergestänge und ADV Motor Ausbau? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2009 15:25
Motorraum: Ausbau V12 Motor Erich E32: Tipps & Tricks 0 06.11.2005 10:50
Motorraum: Ausbau Auspuff/Getriebe/Kardanwelle Erich E38: Tipps & Tricks 0 14.10.2005 18:46
Getriebe Ausbau Red Dragon BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2005 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
