Alt 11.05.2010, 18:23   #1
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Standard Probelauf Motor ohne Tank?
gibt es eine Möglichkeit den Motor in einem 735i ohne Tank zu einem Probelauf zu starten?
Der BMW ist ein Unfallwagen und der Tank ist gerissen und verbeult.
Ich hätte den Motor gern laufen lassen und überprüft ehe ich ihn ausbaue.
Die Batterie und Elektrik funzt schon wieder und der Motor dreht auch.
Es fehlt nur Benzin.
Die Benzinpumpe sitzt ja im Tank und den Benzindruck brauche ich ja zum starten.
Um einfach mal abzuschrauben und in einen Behälter zu hängen sind die Kabel und Schläuche zu kurz. Eventuell den Tank ausbauen und dann in einen Eimer hängen?
Hat das schon mal jemand gemacht oder eventuell eine andere Lösung?
Danke Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 18:51   #2
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Genau so kannst du das machen.
Wenn du da noch einen Spritfilter einbaust ist es schon nahezu perfekt.
Und den Rücklauf nicht vergessen!
Firing Order
1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) powered by: Wizard of NOS
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2010, 21:04   #3
730i Fahrer
Jo, es geht.
Den Tank hab ich ausgebaut.
Die Benzinschläuche sind lang genug und das Kabel auch, so dass es mit der Benzinpumpe bis in ein sauberes Gefäß reicht.
Das Relais für die Benzinpumpe habe ich überbrückt und vorgepumpt um die Leitung voll Benzin und ohne Luft zu haben.
> Motor läuft!
Gruß Torsten
(Spritfilter liegt doch hinter den Schläuchen!)
Dateityp: jpg Benzinpumpe.jpg (109,7 KB, 23x aufgerufen)
E32-Teile: LPG Anlage ; Tatarini; 110 Liter , Probefahrt, Probelauf möglich abzugeben CK ONE Biete... 0 16.08.2009 14:03
85L Kraftstofftank und 95L. Passt der 95L Tank in 735iA ohne Niveau??? v899 BMW 7er, Modell E38 13 06.03.2009 14:42
Suche Tank füt 740i ohne Niveau bmw-mario Suche... 0 08.07.2008 21:07
Abgasanlage: E32 750i EGS Probelauf ohne Auspuff E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 8 23.04.2008 03:02
Welche Größe hat mein Tank? 94er E38 730iA ohne Niveau XZOOM BMW 7er, Modell E38 15 20.09.2006 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
