Alt 10.05.2010, 23:33   #1
JohnDeo
Fahrzeug: 750IL 10/89
Standard Motor-Unterschied zwischen 750i vor und nach Facelift???
Wo genau liegt der Unterschied zwischen dem 5.0l V12 Motor vor und nach Facelift. Ist die Bezeichnung bei beiden die Gleiche, sprich M70???
JohnDeo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2010, 23:39   #2
beide Motoren haben die Bezeichnung M70B50
wenn Du die Suche benutzt, findest Du das Thema massenhaft wie hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/unter...ift-56654.html
Alt 10.05.2010, 23:53   #3
JohnDeo
Sorry, hab die Suche benutzt, komm aber irgendwie nicht ganz klar damit. Die Suche spuckt mir haufenweise artverwandte Ergebnisse aus, obwohl ich schon nur im Titel suchen angeklickt habe.
Danke für den Link.
Ich hab einen 10/89 750Il gekauft, also vor Facelift (Facelift sollte ja ab 91 sein), aber im Brief steht bereits 4988ccm. Laut dem Links und dessen Infos, ist es ein Facelift M70. Ein Umbau ist in den Papieren nicht eingetragen. Wurde der 4988ccm Motor doch schon vor '91 verbaut???
Alt 11.05.2010, 00:00   #4
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Sehr unwahrscheinlich.
Wo ist denn Dein Öleinfüllstutzen?
Sitzt er vorne, ist es ein Faceliftmotor, ist er hinten -> VorFacelift!
Kannst es zB auch an den Steuergerätenummern erkennen.
Das mit den Hubraumangaben im Brief ist oft recht vage, darauf musst Du nichts geben.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2010, 00:10   #5
Facelift haben den Oeleinfuellstutzen vorne ueber dem Luefter, der alte hinten vor der Windschutzscheibe.
Kann man aber auch umbauen.
Ganz klar siehst Du es an den Steuergeraeten, zieh eins raus auf der rechten Seite unter dem schwarzen Kasten nahe der Scheibe, steht da eine Bosch Nummer -156 drauf, ist es Vorfacelift, ist es -352 = facelift.
Alt 11.05.2010, 00:14   #6
JohnDeo
Werd Morgen direkt mal nach schauen. Danke ;-)
Innenraum: Gibt es einen Unterschied bei den Telefonkonsolen VOR und NACH Facelift? Lottchen BMW 7er, Modell E32 1 11.02.2010 07:25
E32-Teile: V12-Motor nach Facelift berndturbovoss Biete... 13 06.09.2009 06:58
Elektrik: Unterschied zwischen MK1,MK2,MK3,MK4 sepp1263 BMW 7er, Modell E38 3 09.01.2005 11:35
Unterschied zwischen MK3 und Mk4 mo740i BMW 7er, Modell E38 2 20.11.2004 17:21
frage-bremsanlage 750i vor facelift und nach facelift! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
