03.04.2010, 19:25
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Bremse wird hart...
Servus,
ich habe schon die Suche bemüht, aber nichts wirklich passendes gefunden
Folgendes Problem:
Nach dem losfahren kann ich ganz normal bremsen, gefühlter Pedalweg 2-3 cm, dann setzt die Bremswirkung sanft ein. Soweit so gut.
Im Stadtverkehr wird die Bremse irgendwann "hart", d.h. kein gefühlter Pedalweg und ich habe den Eindruck, das das Auto ständig mitbremst.
Ich bin vorhin nach der Stadt auf die Autobahn und nach ca 6 km ohne zu bremsen wars weg, also vermutlich durch den Fahrtwind gekühlt.
Wer hat eine Idee, was das sein könnte?
Liebe Grüße
Gerald
03.04.2010, 19:38
Fahrzeug: BMW E12 525
Wahrscheinlich hat dein Druckspeicher ne Macke. Was ich aber nicht glauben kann, weil Du das Gefühl hast, daß er die ganze Zeit bremst.
Und wie sehen deine Bremsbeläge aus? Sind die Bremssättel fest?
Ferndiagnose ist nix genaues.
MfG
Dimi
03.04.2010, 19:46
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schätze der Druckspeicher.Wenn der Membran kaputt ist füllt sich der Druckspeicher mit Hydrauliköl.
03.04.2010, 23:32
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Wo soll den das Öl herkommen?
Grüsse
03.04.2010, 23:38
750i powered by ROTTALER2
Grüsse
Das kommt nun darauf an, ob er eine H31 Bremse hat, oder nicht.
Die H31 arbeitet per Ölhydraulik,die die Verstärkung vornimmt.
Im Gegensatz dazu die Unterdruck Bremse,wo die grosse Unterdruckbox
die Verstärkung übernimmt.
Viele Grüsse
Peter
03.04.2010, 23:43
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter, so ein neumodisches Glump hat der Gerald nicht. Schau mal auf sein BJ.
L.G. Alfred
03.04.2010, 23:36
Zitat von GeraldPeter
Servus,
Liebe Grüße
Gerald
Hallo Gerald, schau mal da: http://www.7-forum.com/forum/5/keine...er-137153.html
Sind alle Verdächtigen aufgelistet. Hartes Bremspedal, geht stark in Richtung Unterdruckverlußt in der Bombe.
LG Alfred
03.04.2010, 23:39
Ich bin vorhin nach der Stadt auf die Autobahn und nach ca 6 km ohne zu bremsen wars weg, .....
und ist nicht mehr gekommen?
