Alt 03.03.2010, 17:04   #1
cujocane
Benutzerbild von cujocane
Fahrzeug: E32-735i (02/87), WB AGB 410 201 638 644
Standard Fahreraschenbecher
Hallo Leute.
Wollte gestern meinen vorderen Aschenbecher ausbauen. Leider gestaltete sich das deutlich schwieriger als erwartet. Wenn der Ascher draussen ist, hängt ja noch immer der Zigarettenanzünder an 2 Kabeln (die so kurz sind, das ich nicht sehen kann, wie die befestigt sind.
Daher meine Frage: muss ich die Kabel abziehen (wenn es nicht geht, abschneiden?) oder verbleibt der Zigarettenanzünder durch einen Kniff an den Kabeln im FZ?
Hört sich vielleicht blöd an, habe aber nirgendwo eine Anleitung dafür gefunden und im längeren Stau rauche ich schon mal einen Rillo (schmeisse aber grundsätzlich nichts in die Natur)- also muss das Ding zum Reinigen raus.
Vielen Dank schon mal im voraus!
Herzliche Grüsse aus dem wunderschönen Schwarzwald, Frank
cujocane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 17:15   #2
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Alsooooo....
Bei Deinem Baujahr gehe ich davon aus, das Du keine Facelift Ascher hast. Das heisst, Du musst die "Schublade ziehen und hast keinen der durch tippen ausklappt. Am besten hast Du den Schalthebel etwas vom Ascher weg. Dann die Schublade ziehen bis Anschlag. Nun unter den Ascher mit einem Finger den Hebel drücken der ein raus rutschen verhindert. Und siehe da, der Ascher ist draußen. Gänzlich ohne Zigi-Anzünder. Der bleibt immer drin.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2010, 17:17   #3
cujocane
Zitat von vomi Beitrag anzeigen
Alsooooo....
Hallo Mike.
Vielen Dank für die prompte Antwort- Du hast meinem Zigi-Anzünder das Leben gerettet!
Alt 03.03.2010, 17:23   #4
vomi
Individualer
Zitat von cujocane Beitrag anzeigen
Hallo Mike.
Aber nur dem, Du Drogensüchtiger.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
