02.02.2010, 18:24
Schon ein wenig dabei
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Heizung Fahrerseite bleibt kalt
Hallo Gemeinde
meine Heizung bleibt auf einmal auf der Fahrerseite kalt. Was könnte die Ursache sein ?
In der Suche hab ich nichts passendes gefunden.
Ich glaub mein 7er ist gerade nicht zufrieden, erst das Rubbeln in den Bremsen zwischen 80 und 100, ( hab angefangen alle Achsteile auszutauschen),
Dann das er wenn ich vom Gas gehe immer noch so zwei/drei Gasstöße selber gibt, ( bin ich noch nict hinter gekommen was es sein kann hab den kommpletten Ansaugtrakt gereinigt aber keine Verbesserung )
Na und nun die Heizung ?
Toll und das bei dem Wetter
Bin für Tipps offen.
Danke Gruß Kajo
02.02.2010, 18:28
BastardOperatorFromHell
Zitat von Kajo
Hallo Gemeinde
hi,
also DAS kann ich mir nicht vorstellen, da das thema schon so oft behandelt wurde.
ich vermute bei dir einen defekt der heizventile, such danach.
gruß,
Thorsten
02.02.2010, 18:43
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
02.02.2010, 18:48
ich hab jetzt mal die suche nur mit "heizung" und "kalt" gefüttert.
alleine das fördert 270 ergebnisse zu tage:
BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
02.02.2010, 19:30
Schönen dank für die Hinweise aber mein Problem ist da nicht bei.
Fahrerseite kalt, Beifahrerseite warm.
Aber dann sagt mir doch mal wo ich das Heizungsventiel finde !!!
Bild wäre nicht schlecht.
Dann kann ich mir das mal anschauen.
Danke Gruß Kajo
P.S. Ich habe die Suche benutzt und eben mein Problem nicht gefunden. Deshalb hatte ich Nachgefragt.
02.02.2010, 19:39
grrr...
also:
es gibt EINEN heizventilblock mit ZWEI ventilen zur regulierung von fahrer / beifahrerseite.
es kann durchaus vorkommen, dass eine seite geht und eine nicht. im unteren link wird die reiniung beschrieben, ventilblock sitz vorne links an der spritzwand und hat nen ca 8 auf 5cm großen deckel drauf.
hier gibts was zu lesen:
http://www.7-forum.com/forum/24/heiz...gen-44167.html
außerdem natürlich: BMW 7er-Forum - Suchergebnisse
versteh mich bitte nicht falsch, aber alle informationen stehen in den ersten drei threads der suchergebnisse inkl. reparaturanleitung etc.
