Alt 21.01.2010, 17:56   #1
730iE32
Fahrzeug: E32-730i (04/87)
Frage Probleme mit dem Automatikgetriebe HP22
Hallo zusammen,
ich bin relativ neu hier im Forum daher ersteinmal schon im Vorraus vielen Dank für eure Hilfe!
Bin nun auch stolzer Besitzer eines E32 (Erbstück von meinem Onkel)...stand immer nur in einer beheizten Garage und wurde nur im Sommer bei schön Wetter bewegt:-)
Ein paar Daten zum Fahrzeug:
730i mit Kat
Bj. 04/87
Km. 46500km (Original!!!)
Automatik (ZF4 HP22)
Nachdem ich den Wagen abgeholt habe hatte ich mir vorgenommen ersteinmal sämmtliche Flüssigkeiten zu wechseln (bin gelernter KFZ Mechatroniker). Letztes Wochenende habe ich dies auch getan. Gewechselt wurden Motoröl inkl. Filter, Bremsfl., Kühlfl., Kerzen, Luftfilter, und das Automatikgetriebe Öl ikl. Filter.
Beim Getriebeölwechsel hatte ich mich vorher beim freundlichen erkundigt und mir wurde zu Dexron 3 ATF Öl geraten. Ich habe dies dann inkl. Filter vom freundlichen gekauft. Öl abgelassen. Ölwanne abgebaut, Filter aus- und eingebaut,Ölwanne gereinigt, Magnete gereinigt, zusammengebaut mit den vorgeschriebenen Drehmomenten angezogen und wieder befüllt.
Nun zu meinem Problem...
Auf dem Heimweg (ca. 15km) ging zu Anfang alles gut. Das Getriebe schaltete butterweich. Doch nach einiger Zeit nahm der Wagen kein Gas mehr an. Ich bin mit Mühe und Not noch gerade bis in die Garage gekommen.
Seit dem nimmt der Wagen nur noch im Rückwärtsgang Gas an. In allen anderen Fahrstufen "rollt" er quasi nur sehr langsam. Die Drehzahl steigt beim Gasgeben aber der Wagen wird nicht schneller.
Ich konnte mir diesen Fehler nicht erklären...also habe ich nocheinmal den Getriebeölstand gecheckt...und siehe da es Fehlte Öl...habe ca. 800ml nachgefüllt, aber das Problem besteht nach wievor...Getriebe ist komplett dicht!!!
Habt ihr eine Ahnung was das sein kann???
730iE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 18:14   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Sag mal, Du hast doch das Filterelement Getauscht. Hast Du da den Gummiring, der auf das Saugrohr gesteckt wird, bevor man das Filterelement anschraubt, Vergessen? Dort koennte er wenn kein Gummiring Montiert wird, Luft ansaugen, wobei dann die Gefoerderte Oelmenge fuer einen Vortrieb zu gering ist.
Gruss dansker
Alt 30.11.2010, 08:07   #3
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Und läuft er wieder.?
Wäre schön wenn Probleme nach der Lösung, auch noch mal Aufgeklärt werden.
Gruss Günny
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 08:14   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Interner Link) Bekanntes Problem...
Alt 30.11.2010, 08:26   #5
Günny735
Ja stimmt,da machen sich Leute Gedanken um zu helfen..aber wie man so liest kommt da nichts..bzw.. nicht viel zurück.
Alt 30.11.2010, 16:35   #6
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Er hat nur einen Beitrag bisher geschrieben und der letzte Forumsbesuch ist auch schon 2 Monate her...denke er meldet sich nicht mehr
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2010, 16:57   #7
Movie222
Dann isser wohl verdammt ungünstig mit Getriebeschaden stehen geblieben
Alt 01.12.2010, 08:14   #8
olli 520
Fahrzeug: e32 735i bj 1989 schalter
Hallo hätte noch ein gutes liegen
Ca180000km gelaufen
Schaltet super
Will auch nicht viel dafür haben
olli 520 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 16:06   #9
Eberhart
Benutzerbild von Eberhart
Fahrzeug: E32-730 iA.Bj (04.87)
Bitte nach ausreichende menge Get.- Öl prüfen, nur ATF300 Automatic Dexron III-H benutzen, fals ok dann ist das Gtriebe durchgebrannd, bzw alle kupplungen. Hatte ich auch, hab neue bei BMW einbauen lassen. Kosten ca.3000 Euro
Eberhart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 16:35   #10
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Für die 4 HP Getriebe ist DEXRON II D vorgeschrieben. Allerdings ist es MÖGLICH ATF DEXRON III einzufüllen, da dieses abwärtskompatibel ist. Diese Aussage stammt von Herrn Sagert - Mitarbeiter bei ZF.
Er hat geraten, solange noch DEXRON II D verfügbar ist , dieses auch zu verwenden, da diese getriebe für mineralische Öle konzipiert wurden.
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Umfrage Probleme mit dem Automatikgetriebe 5HP-30 und 5HP-24 hotrod BMW 7er, Modell E38 91 15.08.2013 18:04
Getriebe: Probleme mit Automatikgetriebe Biedziuch BMW 7er, Modell E38 4 09.06.2011 05:46
Getriebe: Probleme mit Automatikgetriebe Dominik D. BMW 7er, Modell E32 9 15.02.2008 15:05
Motorraum: Probleme mit Automatikgetriebe FrankMeier BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2004 12:33
Probleme mit Automatikgetriebe andi2004 BMW 7er, Modell E32 8 02.09.2004 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
