Alt 30.10.2009, 18:50   #1
DiggaJack
Benutzerbild von DiggaJack
Fahrzeug: 96
Standard Ölverlust/ Öl im rechten Luftfilter
Tach,Tach...
Habe heute meine Scheinwerfer neu bestückt, damit ick in der dunklen Jahreszeit nicht mit "Teeleuchten" unterwegs bin. Musste auf Grung meiner "KlodeckelPfoten" und der bekannten eingeschränkten Räumlichkeit im Motorraum des Fuffi´s, die Luftfilterkästen etc. ausbauen.
So...nun habe ick im rechten Luftfilter Öl entdeckt, das von der DK zurück in den Luftfilterkasten zu laufen scheint?!
Der linke LF ist trocken und ok.
Wo fang ick jetzt an....?
greetz.
Jack.
Geändert von DiggaJack (30.10.2009 um 20:44 Uhr). Grund: ...grosse Hände, Kleine Tastatur! ;)
DiggaJack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2009, 21:28   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von DiggaJack Beitrag anzeigen
Tach,Tach...
greetz.
Jack.
Hallo Jack
Beim M70 kann eigentlich kein Öl in den Luftfilterkasten kommen,da hier keine
Verbindung zum Ölkreislauf besteht.
Der einzige Punkt,der mir da einfallen würde, wäre die Kurbelgehäuseentlüftung,lass die mal überprüfen..... hier ein Link dazu....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine - VCV/PCV valves (v12)
hier noch ein Tread dazu, wobei mir die Antwort 12 etwas Sorgen macht......
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/750i-...m70-87654.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (30.10.2009 um 21:45 Uhr).
Alt 02.11.2009, 15:30   #3
DiggaJack
Fahrzeug: 96
Hallo Jack
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine - VCV/PCV valves (v12)
http://www.7-forum.com/images/link.gif Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/750i-...m70-87654.html
Viele Grüsse
Peter
Danke Peter!!!
War jetzt einige Tage nicht in der nähe eines Onlineanschluss, daher meine späte Reaktion! An die KGEL hab ich auch schon gedacht. Und die VCV/PCV Valves werd ich die Woche gleich mal checken.
Danke nochmal!
Bis denne....
Jack.
Alt 02.11.2009, 16:00   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Ich würde auch als erstes auf die Unterdruckventile tippen. Beim V8 steht die Ansaugspinne auch voll Öl, wenn die Unterdruckmembrane defekt ist.
Zu Peters Link:
könnte, wie Nils auch schreibt, an defekten Ventilschaftdichtungen liegen. Dann zieht er auch das Öl in den Krümmer. Sollte aber bei 150 Tsd nicht sein.
Kolbenringe könnten einfach auch nur festsitzen und somit nicht dichten. Aber auch nur, wenn der Motor lange Zeit nicht bewegt wurde.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.11.2009, 17:57   #5
DiggaJack
Fahrzeug: 96
Zu Peters Link:
Gruß Wolfgang
ok?!
...und wo sitze die unterdruckmembranen beim fuffi?
gJ.
Alt 02.11.2009, 22:03   #6
SALZPUCKEL
da hast du mich etwas mißverstanden oder ich mich nicht richtig ausgedrückt. Die Membrane gibt es nur am V8, am Fuffi sind es die Ventile, welche Peter in seinem Link von Johan beschreibt. Die funktionieren ähnlich wie die Unterdruckmembrane am V8.
Ich wollte damit nur sagen, wenn die am V8 defekt ist, steht auch Öl im Geweih.
Gruß Wolfgang
E38-Teile: suche rechten spiegel Guenni0501 Suche... 1 24.10.2008 11:56
Elektrik: rechten SCheinwerfer eingedrückt pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2008 17:16
E32-Teile: Suche rechten Frontscheinwerfer Don Rafael Suche... 1 05.09.2007 02:18
rechten Aussenspiegel e65 ah_745 Suche... 0 29.08.2006 07:19
E 23 ohne rechten Aussenspiegel?? hilgoli BMW 7er, allgemein 2 02.08.2005 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
