Alt 15.10.2009, 20:34   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard mal vorsichtshalber die Temp Fühler tauschen
Heute Morgen steige ich in meinen Fuffi, er läuft nur noch 60 und nimmt
äuserst unwillig Gas an. Die EML Lampe leuchtet NICHT !!!! er zeigt auch kein
Notprogramm im Combi an....... ich musste dann von blau auf grün wechseln,um an die Arbeit zu kommen..... heute Abend ein neuer Versuch und
er läuft,als wäre nie was gewesen.... ich denke mal, ihm war es wohl zu kalt..... Ich werde jetzt mal die drei Temp Fühler hinten auf dem Wasserquerrohr tauschen lassen und genauso die beiden Temp Fühler hinten
re und li am Ansauggeweih.... ist euch sonst noch ein Temp Fühler bekannt,der die EML mit Infos speisst und für den Motorlauf mitverantwortlich
ist ????
(Batterie ist voll, Zündungsteile neu, Frostschutz reichlich vorhanden,sodass ich wirklich davon ausgehe,dass es ein Tempf Fühler Problem ist,da es heute Morgen recht kalt war)
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.10.2009, 20:39   #2
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Hallo Pter.
Mehr Temp-Fühler bezüglich Motorsteuerung sind nicht vorhanden.
Aber vielleicht hat ja dein Temp-Außenfühler guter Engel mit dir gespielt
MfG
Frank
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2009, 20:45   #3
peter becker
Frank,der Ausenfühler beeinträchtigt ja nicht den Motorlauf,soweit mir das
bekannt ist. Es waren heute Morgen bei uns - 2 Grad und er begrüsste mich
beim anlassen auch gleich mit der Meldung..... Ausentemp 2 Grad......
Ach ja, er sprang auch ohne jegliche Probleme oder Mucken sofort und
direkt an.......... erst beim fahren merkte ich dann, dass etwas nicht stimmt,da
er kein Gas annehmen wollte.
Viele Grüsse
Peter
Alt 15.10.2009, 21:03   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Hallo Peter Würde sagen bevor Du jetzt alle Fühler auf verdacht wechseln lässt,mach mal Folgendes.Macht er es irgendwann wieder ,lass den Motor laufen mach die Motorhaube auf geh zum Sicherungskasten Sicherung 23,24 sind für Benzinpumpen.Zieh mal eine,wenn er weiter läuft wieder rein,zieh die andere,wenn er abstirbt hast Du eine defeckte Benzinpumpe.Dann läuft er ja nur auf einer Bank.Geht schnell u. einfach..............Sowas hatte ich im Frühling mal.War gerade einkaufen,fahre nach Hause,bleibe an einer roten Ampel stehen alles noch normal,wollte wieder anfahren,nichts kein power.Rechte Benzinpumpe von einer sek.auf die andere.Gruß Christian
Alt 15.10.2009, 21:17   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hallo Peter, Interner Link) hier hast Du noch 'a weng' Information zum Temperaturfühler.
Gaukle doch dem Temperaturfühlerstecker gemäß meiner Sollwertliste per Festwiderstand eine passende Temperatur vor und schau, ob er dann richtig läuft.
Alt 16.10.2009, 01:43   #6
wenn er nur 60 laeuft, dann ist es Notprogramm, egal ob die Lampe angeht oder nicht.
Temperaturfuehler wuerde ich mal ausschliessen, davon kommt das nicht.
Es wird kaelter, also:
1. Batterie unter Last testen. Wenn die nicht richtig voll Leisung bringt beim 750, Notprogramm, auch wenn er denn noch anspringt.
2. Drosselklappen zu schwergaengig bei kaltem Wetter. Wenn ueber 2% Unterschied zwischen beiden, Notlauf.
Benzinpumpen hast Du ja noch neue zur Not von mir auf Lager.
Alt 15.10.2009, 21:16   #7
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter!
4 Grad Unterschied - das ist aber viel (kein Spott!)
Ich kenn das, dass maximal 1 Grad Unterschied angezeigt werden......
peter
Alt 17.10.2009, 20:09   #8
peter becker
Hallo Peter!
peter
Peter, dass Auto steht in der Garage und als ich ihn angelassen habe, kam sofort der Gong mit der 2 Grad Meldung,als ich dann losgefahren bin, zeigte
er mir dann nach einiger Zeit die - 2 Grad an......... das war wohl der Unterschied zwischen der Garage und der "Ausenwelt".....
Viele Grüsse
Peter
Alt 18.10.2009, 15:23   #9
Johan735
Benutzerbild von Johan735
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Auch nicht kurz bei einschalten von der zundung?
Johan735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2009, 21:35   #10
peter becker
Bingo Johan..... ich habe mal bewusst darauf geachtet....die EML Lampe
flackert etwas und erlischt dann nach ca 2 Sek...... mache ich dann das
Auto aus und gehe wieder auf Zündung, geht die EML lampe garnicht mehr
an.... ich werde also Morgen mal das Ersatskombi einbauen und wieder berichten......
VIele Grüsse
Peter
Motorraum: Temp.-Fühler für BC sporky BMW 7er, Modell E32 12 31.01.2008 20:50
Motorraum: Kurbelwellensensor tauschen, schon mal jemand gemacht? Medany BMW 7er, Modell E38 2 18.12.2007 16:40
Nebelscheinwerfer und Temp. Fühler Stefan010 BMW 7er, Modell E32 7 08.12.2007 11:56
Motorraum: Stimmt die Temp. anzeige immer?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 21 08.07.2004 07:02
Temp. Fühler PMORSCH Suche... 1 18.04.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
