Lass mich Raten....
Du hast eine freien Anschluß für eine Kofferraumöffnung an der ZV und willst mit diesem Knopf die Sicherheitsverriegelung und die Fensterschliesung betätigen.
Das liese sich mit einem Microcontroller am einfachsten machen. Man braucht aber normalerweise zwei geschaltete Ausgänge die in Ruhe miteinander nicht verbunden sind.
Die Sicherheitsverriegelung wird aktiv, wenn das normale Schließsignal kommt und danach das 2 Signal für die Verriegelung. ( ist das gleiche wie Öffnen wenn ich mich nicht irre) Also auf und zu zusammen!!
Grobe abschätzung:
Spannungsregler 5V mit Kondensatoren ca. 2€
Microcontroller ca. 1€
2 Relais, mit Dioden ca 2.40
4 Wiederstände 2 Transistoren 1,50
Platine ca 3x3cm ca 0,2€
Basteln und Programieren ca 2h
Wenn das Signal kommt Schaltet erst Ausgang >zu< nach 0,5 sek Ausgang >auf<
beide werden die Zeit x gehalten.
danach fällt erst >auf< und nach 0,5 Sekunden >zu< ab.
(x= Alle Fenster und Dach öffen, Schlüssel drehen Zeit stoppen bis alles zu ist und 5 Sekunden dazuzählen)
Mit Zeitrelais besteht die Gefahr das ZU mal früher wie auf abfällt. Dann würde sich das Auto wieder öffnen..
Unterm Strich 8 € und 2 Stunden in dennen man nichts schlimmeres macht...
Martin
