Alt 03.07.2009, 14:22   #1
ClaW
Benutzerbild von ClaW
Fahrzeug: Winter: E34 525iT (12.92), E36 316iComp (07.94) Sommer: E21-318i (11.81), E23-728 (04.79) E24-635CSi (03.80)
Frage Ein Neuer mit Fragen ...
Hallo Allerseits,
ich heisse Steffen und wohne im Schwarzwald. Meine Frau und ich haben uns vor kurzem einen E32 735i Bj. ´91 gekauft, da uns zu fünft der E30 Touring doch zu eng wurde. Haben den Wagen auch schon gute 100km auf eigener Achse überführt.
Trotz der 8 Jahren Standzeit (wurde 2001 stillgelegt) fährt sich der Wagen super. Eventuell sind vorne neue Stossdämpfer fällig, aber das wäre eigentlich kein Problem. Das Verbindungsstück zwischen End-, und Mittelschalldämpfer ist nicht mehr dicht, Ersatz der Abgasanlage ab hinter Kat ist allerdings schon besorgt.
Bevor ich ihn nun allerdings zum TÜV vorfahren möchte, hätte ich noch ein paar Fragen "an Jemanden der sich damit auskennt."
Mein momentan eigentlich grösstes Problem stellt die Elektrik dar, da ich auf dem Bereich momentan noch recht jungfräulich bin. (Hatte bisher nur an Fahrzeugen geschraubt die nicht ganz so viele Km Kabel in sich verbaut hatten (wir besitzen jeweils noch einen E21, E23 & E24).
Des öfteren zeigt mit der Bordcomputer die Fehlermeldungen Standlicht + Rücklicht an. Gemeint sind jeweils die Lichter auf der Fahrerseite. Glühbirnen sind intakt, muss also an der Stromversorgung liegen. Hatte auch schon mal mein Multimeter bemüht und dabei festgestellt, das vorne am Standlichtstecker auf der Beifahrerseite gute 12V Spannung anliegen, auf der Fahrerseite nur ~9,5V. Um hinten zu prüfen würde mir noch die Belegung der Lichtsteckers hinten fehlen.
Kennt jemand das Problem und hat vielleicht sogar eine nachvollziehbare Lösung? Möchte nicht beim TÜV stehen und 20 mal Licht und Zündung ein und wieder ausschalten müssen in der Hoffnung das die Lichter einmal davon brennen.
Desweiteren ist die Klimaautomatik momentan ohne Funktion (bläst nur lauwarme Luft). Verwundert mich nach der Standzeit zwar nicht, aber wollte eventuell schon mal schauen ob die noch in Ordnung wäre. Dazu wollte ich nun erstmal in Erfahrung bringen welches Kältemittel das richtige wäre. Daher die Frage woran ich das erkennen kann, ob vielleicht einer der Vorbesitzer mal von R12 auf R134a umgerüstet hat.
Wäre super wenn mir jemand helfen kann.
Grüsse aus´m Schwarzwald, Steffen
ClaW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 14:36   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Steffen
Erstmal herzlich Willkommen im Forum.
Bitte stell noch die Daten Deines Autos mit ins Profil,da kann man besser
antworten,da sich im Laufe der Zeit doch viele Dinge geändert haben,dass
sieht man dann sofort in Deinem Avatar und muss nicht fragen.
Ob die Klima umgerüstet wurde, erkennst Du an den Schraubdeckeln, wenn Du
zwei Messninfarbene Deckel hast, ist noch das alte Mittel drin, hast Du einen
blauen und einen roten, ist bereits umgerüstet worden.
Deine Fehlermeldung,wenn sie sich nur!!!! auf diese Meldung bezieht ( STANDLICHT-RÜCKLICHT) liegt mit grosser Sicherheit am Senfrelais.. es ist
ein gelbes hohes Relais, dass muss nachgelötet werden und dann sollte der
Fehler weg sein.... dazu gibt es hier im Forum schon einige Treads.
Sollte das nicht zum Erfolg führen, kann man auch mal testen die Motore
der Leuchtweitenregulierung abzuziehen.. manchmal erzeugen sie auch
unsinnige Fehlermeldungen.
Hier noch zwei Links aus einer älteren Antwort von mir....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1183854-post2.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.07.2009, 15:08   #3
ClaW
Wow,
das geht aber fix hier. Danke schonmal ... dann werd´ ich mich beim nächsten Besuch bei unserem Neuen mal auf die Suche nach dem Relais und dem Behälter für die Klima machen.
Und dann geht´s hoffentlich bald zum TÜV.
Alt 03.07.2009, 15:58   #4
peter becker
Zitat von ClaW Beitrag anzeigen
Wow,
Steffen,die beiden Kappen siehst DU Sofort auf der rechten Seite im
Motorraum...... schau mal hier... zwischen dem Waschwasserbehälter und
der Ansaugbrücke sieht man den kleinen blauen und roten Stopfen.
Viele Grüsse
Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img182.imageshack.us/img182/4237/70973653.jpg
Geändert von peter becker (03.07.2009 um 16:08 Uhr).
Alt 03.07.2009, 20:48   #5
ClaW
so, ich hoffe mal ich hab´ dich richtig verstanden und blamiere mich jetzt nicht noch komplett, aber dann müsste das unten ja bedeuten ich hab´ noch das alte Mittel, oder?
Ach, und danke nochmal für den Tipp mit dem Senfrelais. Scheint jetzt wieder alles zu funktionieren.
Alt 03.07.2009, 21:20   #6
peter becker
Ja, genau so sehen meine auch noch aus, bei mir ist auch noch nicht
umgerüstet worden.
Viele Grüsse
Peter
PS
Hast Du ein Senfrelais getauscht oder nachgelötet ???, dass wieder alles
in Ordnung ist.
Alt 03.07.2009, 21:49   #7
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img269.imageshack.us/img269/5929/bild005a.jpg
Hallo Steffen,
auch von mir ein herzliches Willkommen hier.
Ja das ist die alte Klimaanlage. Außerdem sollte sich ein Aufkleber am Wagen befinden. Wenn Du auf der rechten Seite am Motorraum stehst und vorne das Blech anschaust wo die Motorhaube befestigt ist. Dort wird meist der Aufkleber angebracht. Da steht dann drauf wann die letzte Befüllung mit was und wie viel erfolgte. Ist denn auch ein Riemen auf dem Klima-Kompressor? Nach der langen Standzeit wird wohl auch kaum noch Kältemittel drin sein.
Mike
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2009, 10:58   #8
roberto carlos
Benutzerbild von roberto carlos
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
Hallo Steffen
Viele Grüsse
Peter
hallo peter!
leider muss ich dir sagen das es mit rot und blau statt messing, scheinbar nicht immer richtig ist.
ich habe kühlmittel R134a und habe trotzdem messingverschluss seit 1991.
der aufkleber befindet sich auf der verkleidung des ventilators, auf den kompressor und bei mir auch noch auf d. kühlleitung, siehe bild.
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
roberto carlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ein neuer mit ein paar Fragen Schnellstarter BMW 7er, Modell E65/E66 4 21.04.2009 18:46
Ein Neuer hat Fragen über Fragen... Steinar35i BMW 7er, Modell E38 31 04.09.2008 17:24
Ein neues Mitglied in der 750 Gemeinde mit ein paar Fragen Murdog1970 BMW 7er, Modell E32 20 02.06.2008 19:42
Eine Neuer - natürlich mit nen Sack voll Fragen ;) memyselfundich BMW 7er, Modell E38 10 29.01.2008 20:59
Elektrik: Neuer BMW 728i und ein paar Fragen Flusskrebs BMW 7er, Modell E38 3 31.01.2007 01:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
