29.06.2009, 18:55
Fahrzeug: W124 300E 5 Gang Schalter
E32 Klimakühler selber wechseln ?
Hallo !
War Heute inner Werkstatt und wollte meine Klima wieder auffüllen lassen...zuerst wurde die restliche Flüssigkeit abgesaugt (rest von 240) dann wurde eine Dichtheitsprüfung durchgeführt wo mein Baby dran scheiterte. Man hörte recht deutlich das es am Klimakühler hinter der Stoßstange zischte....da der Kollege in der Werkstatt völlig alleine war und mich dazwischen geschoben hatte...konnte er mir nur sagen das man zuerst den Klimakühler erneuern müßte um weiter zukommen....desshalb frage ich mal hier im Forum was so ein Ding kostet oder ob man auf Ebay zurückgreifen kann....habe bei der Bucht eigentlich mit Ersatzteilen nur schlechte Erfahrung.....
Wieviel Aufwand ist es das Teil selber zu tauschen ? Schraube ja auch gerne mal selber am Auto .....
Habe nicht wirklich eine Bebilderte Anleitung hier gefunden .....
Danke
Grüße Stefan !
29.06.2009, 19:02
Fahrzeug: S50B32
29.06.2009, 19:31
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Stosstange vorne runter, sonst kommst du nicht richtig, bzw gar nicht an die Verschraubung ran.
Kühler raus.
Ist alles ein bischen fummelei, aber keine Unmöglichkeit.
Steffen
29.06.2009, 19:54
Kühler raus.
Steffen
das klingt doch ganz gut ! also reicht es "nur" die Stoßstange zu demontieren ?
29.06.2009, 20:19
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ich habe das schon ein paar mal gemacht.
Ist eigentlich kein großer Act, allerdings sind die Kühler aus Aluminium, da muss man beim Einbau arg aufpassen, sonst kann der Anschluss abreißen.
Vor allem wenn das Gewinde der Leitungen schon angeschlagen ist.
Mit ebay - Klimakühlern habe ich gemischte Erfahrungen gemacht.
Einer den wir letztes Jahr eingebaut haben ist wieder defekt. Ist vor allem wegen den Füllungen sehr ärgerlich.
Ein anderer hält schon lange ...
Kauf auch gleich eine neue Trocknerflasche, die verlieren ihre Wirkung bei lang offenstehender Kilmaanlage.
Die alte könnte man zwar auch wieder im Backofen trocknen, aber da die nicht so teuer sind, und der Eingebaute sicher schon ziemlich alt ...
Dominik
