Alt 07.06.2009, 09:17   #1
V8Bolide
Fahrzeug: E32 730i V8 Bj. 12/1992
Standard KME-Autogasanlage LED blinken (Störung)
Hallo Leute,
vielen Dank vorab für Eure Hilfe!
Nun zu meinem Problem: Ich habe vor kurzem einen BMW E32 730i V8 gekauft.
Er hat eine KME Anlage mit Radmuldentank verbaut.
Das Problem:
Die Gasanlagentankanzeige blinkt völlig normal in blau beim Start!
Nachdem der Wagen eine gewisse Betriebstemperatur erreicht hat, fängt die Anzeige an zu piepsen und blinkt blau und rot. Ich muss dann manuell zwei bis drei mal den Knopf zum Umschalten (Gas/Benzin) betätigen und der Wagen läuft einwandfrei auf Gas.
Dieses Phänomen tritt aber nur ab und zu auf, ansonsten schaltet der Wagen das blaue LED auf Dauerleuchten (wie es eigentlich sein soll!).
Hat jemand ne Idee, was der Fehler sein könnte?
Grüße an alle Forums Mitglieder!!
V8Bolide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 10:43   #2
Thom
Der Klügere kippt nach!
Benutzerbild von Thom
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Jo hatte ich auch, habe die gleiche Anlage, schimpft sich ohne Abgasgutachten nur nicht KME sonder AG scirocco. Musste mal den Fehler auslesen. Bei mir wars bei gleichen Symptomen ein Temperaturfühler (war der jetzt für die Gas oder Wassertemperatur???) jedenfalls wurde das Teil auf Garantie erneuert, seitdem Fehlerfrei.
Bis auf die Kerzen, wo sich alle 10000 eine verabschiedet. Am besten die speziellen LPG- Kerzen von NGK nehmen. Die haben den richtigen Wärmewert. Andere schreiben, dass sie problemlos mit dem teuren Platin-Iridiumkerzen unterwegs sind. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit.
Viel Spass beim Gasbrennen,
Thomas
Thom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 10:46   #3
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
hatte ich genau so bei meinem 730 r6 bei mir war es auch der fühler... kein gr. ding....
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 10:51   #4
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Moin Udo,
ich habe grade selber eine KME-Anlage in den e32 R6 von meiner Freundin eingebaut, wenn Du möchtest komm vorbei und ich häng mal meinen Laptop dran, dann können wir den Fehlerspeicher auslesen und wissen dann mehr.
Von Viersen bis Arbeck ist ja nicht weit.
Andre
Von links kommt ein Smart und rechts ist auch frei
"Hatta Klima? Hatta Hatta Hatta"
Es gibt Leute im Forum, wenn die was schreiben, sinkt das Niveau schneller als die Titanic, deswegen gibt es ja die Ignorier-Liste
Gasumbau jetzt auch ohne Ansaugbrücken anzubohren!!!
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2009, 11:05   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
@Thom
Nur mal so am Rande, für den E32 740 und 730 NGK Zündkerze BKR6EK gibt es keine spezielle Gaszündkerze. Habe gerade nochmal in den online Zündkerzenkatalog von NGK reingesehen.
Gandalf
Alt 07.06.2009, 14:53   #6
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
@Thom
Doch, die BKR6EIX-LPG für den 730er und 740er, steht im Produktkatalog von NGK.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2009, 09:14   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Gruß Stephan
Hallo Stehan,
habe mit NGK tel. gesprochen und es stimmt so wie du sagst.
Im Katalog steht es nachfolgend nur so:
BKR6EKC BKR6E BKR6ES BKR6EZ
BKR6EY BKR6E-11 BKR6ES-11
dafür die BKR6EIX-LPG
Da fehlt aber die BKR6EK wie für den E32 740 vorgeschrieben (warum ich die nicht genommen habe), ist aber nur ein Druckfehler.
Die Spezial Kerze hat eine Laufleistung von 60.000KM die normalen Kerze laut BMW 30.000KM, aber durch Gasbetrieb doch wieder nur gleich zur normalen.
Ich denke das ich das nächste mal auch die LPG Kerzen probiere und dann alle 30.000KM wechsel, oder was meint ihr.
Geändert von gandalf (15.06.2009 um 09:37 Uhr).
Alt 08.06.2009, 09:31   #8
ralle 730
Urgestein
@Thom
also ich habe welche verbaut von ngk
schau mal hier :
Produktdetails
Hersteller BMW
Modell 740 i E38
Baujahre 09.1994 - 05.1995
Zyl. 8
Ltr. 4.0
kW 210
GAP 0,8
Kerze BKR6EK
Order No. 2288
V‑Line 20
LPG/CNG BKR6EIX-LPG
Order No. 3356
[^] Details drucken
Alt 07.06.2009, 11:22   #9
V8Bolide
Hallo Andre,
ist ja super nett von Dir! Hast Du viel Ahnung von der Materie, so daß Du event. ein defektes Teil finden kannst? Könntest Du auch Feineinstellungen vornehmen? Oder kannst Du nur Fehler auslesen? Frage nur, weil ich auch auf die Garantie zugreifen könnte, aber ein zweiter Fachmann wäre mir gerne Recht. Zumal mein V8 gerade erst aus der Inspektion kommt.
Udo
Zitat von Herby7 Beitrag anzeigen
Moin Udo,
Andre
Alt 07.06.2009, 20:43   #10
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das rot/blau blinken heißt eigentlich "Tank leer" (oder evtl "Stöhrung" aber dann würde die Anlage erst nach Zündung aus/an wieder gehen)
Könnte eins der Magnetventie - am Tank oder am Verdampfer sein, die klemmen schon mal. Oder du hast den alten Gasdruck/Temp Füler drin, der ab und zu aussteigt.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
KME Gasanlagen pflege Asrath BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.01.2009 19:21
Anstehender Umbau auf LPG vom KME gandi250 BMW 7er, Modell E38 8 12.07.2008 22:38
Gas-Antrieb: Bei meiner KME-Autogasanlage piepts! Brauche dringend HILFE! El Supremo BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2008 10:26
Elektrik: störung mein7mer BMW 7er, Modell E32 5 12.02.2008 20:23
Mk I Störung Diessner BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2002 17:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
