![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
31.05.2009, 17:04
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
gelbe Rundstecker im Fussraum
Hallo!
Habe gestern u.a. den Lautsprecher im Fussraum demontiert und dahinter zwei gelbe Rundstecker entdeckt, die nicht verbunden waren allerdings genau passen...
Hat jemand eine Idee welche Funktion diese haben?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
31.05.2009, 17:08
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
da wird das Steuergerät für die Servotronik angeschlossen.
Gruß...
31.05.2009, 17:17
Gruß...
Danke, gehen denn beide Stecker, die für mich komischerweise genau ineinander passen, ans Steuergerät?
31.05.2009, 17:20
ja, beide Stecker werden an das Steuergerät angeschlossen.
Falls zu Servotronik nachrüsten willst, brauchst du aber ein anderes Lenkgetriebe und eben das Steuergerät...
Gruß...
31.05.2009, 17:22
Pace, die passen ineinander aus dem Grunde: wenn das Steuergeraet mal ausfallen sollte, nimmt man beide Stecker davon ab, und steckt einfach Eingang und Ausgang direkt zusammen, dann ist immer volle Power auf Servotronik, also nicht geschwindigkeitsabhaengig.
So eine Art Notservo.
31.05.2009, 17:26
Hallo Erich,
und wieder habe ich etwas dazugelernt...
Gruß...
31.05.2009, 18:05
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Zitat von Pace
Hallo!
Hi Pace,
könntest du mal bitte ein Bild von den Steckern machen?
Manche 740er haben solche Stecker in der E-Box und diese sind auch nicht verbunden, würden aber zueinander passen.
Das eine Kabel ist blau das andere weiß.
Wenn du da unten noch offen hast, wär's super wenn du bitte noch mal nachkucken könntest.
MfG
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
01.06.2009, 09:09
Pace hat garantiert andere als Du, die gelben Stecker sind nur in den ganz alten Modellen, schauen Sie bitte hier in meine Bildergallerie, alles dabei, alte<>neue Stecker, neues<>altes Steuergeraet
http://www.7-forum.com/forum/5/baste...ml#post1042894
Und wenn zufaellig noch jemand die gelben Stecker ueber hat fuer mich, da waere ich dankbar, denn sie gibt es nicht mehr. Fuer unsere Servotronik Teststation
01.06.2009, 09:45
Ärmstes Mitglied
Nöö,
isses wirklich nicht ![Nein](images/smilies/no.gif)
Aber für was ist dann der in der E-Box ![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Ahh,
hab grad gesehen da gibt's schon nen Beitrag.
http://www.7-forum.com/forum/5/kennt...ker-81542.html
MfG
Chris
