22.05.2009, 14:44
Fahrzeug: E32-750i (08.92)
750i automatikgetriebe problem!!!hilfe
Hallo leute ich bin neu hier da ich auch erst neu einen bmw 750i e32 erworben habe !
mein auto hat das problem das ich denke mal nur im ersten fahren kann also er schaltet nicht hoch merke davon auch nix ich muss bei 50-60 bei ca. 5500 u/min fahren wenn ich dann mal voll durchtrete in den kickdown dann macht es so ein geräucht als wenn ein riehmen rutscht und im tacho steht dann getriebeprogramm betriebsanleitung lesen!und er zieht dann kaum noch aber dreht nicht mehr so hoch denke ist ein notlauf!
kann mir jemand sagen was vielleicht kaputt ist !????
danke euch schon mal für eure antworten
22.05.2009, 14:51
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Na da wirste wohl ein kapatuttes Getriebe haben... haste das wohl geräuchtert.
Im übrigen wundere Dich nicht wenn bei Deinem Fragestil nix zurück kommt...
22.05.2009, 15:01
sorry für die rechtschreibfehler!
aber wieso sollte mir keiner weiterhelfen wenn jemand was weiß!
habe doch keinem was getan!
22.05.2009, 15:36
750i powered by ROTTALER2
Zuerst eines..... wenn Du einen Text schreibst, alles klein und ohne jegliche
Satzzeichen, ist es sehr mühsam und anstrengend das zu lesen.
Kleinschreibung haben ja viele,habe ich früher auch lange praktiziert, aber weningstens Kommas und Punkte solltest Du setzen.
Sooo, nun zu Deinem Problem.......
Zeigt er Dir denn die eingelegten Gänge im Kombi an ????
Ein Fuffi hat für jeden Fehler viele,viele Möglichkeiten auf Lager,was es
sein könnte... zuerst kontrolliere mal Dein Getriebeöl.... ob der Ölstand ok ist...
das Auto muss betriebswarm sein, gerade stehen und der Motor muss
laufen..... dann schaltest Du von P runter bis auf 1 und wieder hoch auf P
Der Ölstand sollte dann zwischen den Markierungen liegen......
Dann schau Dir das Öl an, es muss schön rot sein und darf nicht verbrannt
riechen......
Was auch noch möglich ist, wenn der Bowtenzug zwischen Deinem Wählhebel
und dem Getriebe nicht richtig justiert ist,dann macht er auch solche Zicken,wie Du sie beschreibst.
Du hast ihn dann oben am Wählhebel auf D ,aber unten am Getriebe steht er
zwischen 1 und 2.... ( nur als Beispiel)......
Das wären die Punkte,die ich als erstes kontrollieren würde.
Viele Grüsse
Peter
22.05.2009, 21:53
Hi
also werde mir die Gröstmögliche mühe geben, meine sätze lesbar zu machen!!!
also er zeigt im Kombi an ob P, R, D, 1, 2 oder 3 das funktioniert!!
Habe auch nochmal beim Vorbesitzer nachgehackt wegen dem Getriebeproblem!
Das Getriebe war ende letzten jahres kaputt bzw. fuhr der 7er nicht mehr rückwährts, dann wurde das getriebe gegen ein (neues) Ausgetaucht!
Und auch mit neuem Öl befüllt, aber halt seid dem das (neue) Getriebe drin ist ist auch dieses Problem!
kann es wirklich sein der Bowdenzug nicht richtig justiert ist ?
Aber er zeig wie gesagt im Kombi alles an!
MfG
22.05.2009, 22:12
Tja, ich denke mal, dass es hier dann evtl. das Beste sein wird, wenn du
ihn mal bei BMW auslesen lässt, ich weiss es nicht sicher,denke aber,dass
das Getriebe sicherlich diagnosefähig ist.
Es gibt für den Fuffi zwei Getriebe,die sich durch die Zahl der Pin Belegung
unterscheiden, nicht das die da damals ein falsches eingebaut haben.
Du kannst auch mal eine U2U an Hydromat hier im Forum schreiben, er
ist superfit in Getriebefragen.
Viele Grüsse
Peter
