20.04.2009, 13:38
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
Verkabelung elektr. Kopftstützen
möchte in meinen 730i V8 hinten die elektrischen Kopftstützen anchrüsten. Hab einen Unfall 750i, Bj. stimmen überein, Kopfstützen + Kabelbaum (der inkl. hintere Sitzheizung) ist auch schon eingebaut.
Nun sind da so einige Stecker an dem Kabelbaum, insbesondere unten links unter der Sitzbank, irgendwie fehlen mir da die Anschlussmöglichkeiten bei meinem 730i. Was muss ich denn noch alles ausbauen oder benötige ich, Relais...??? Da gibt es auch noch so einen ganz großen breiten weißen Stecker...???
Danke für die Hilfe!
20.04.2009, 20:17
Hallo, keiner mit Rat und Tat zur Stelle? Wow
21.04.2009, 18:17
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Servus!
An dem Kabelbaum, den Du verbaut hast, sind folgende Anschlüsse:
1x schwarz, 6polig --> Verbindung mit Bordnetz (Gegenstecker vorne am Modulträger),
1x weiß, 12 polig --> Verbindung mit Sitzflächenkabelbaum,
4x schwarz, 2polig --> für Gurtschlösser und Motoren Kopstützen,
2x weiß oder transparent, 2polig --> Sitzheizungsmatten Rückenlehne,
1x weiß, 20polig --> Steuergerät für el. Kopfstützen,
2x blau, 6polig --> Taster Sitzheizung,
Masseöse --> Massepunkt rechts neben der Batterie sowie
Relaissockel --> wird rechts an den Modulträger gesteckt
Der Stecker für das Steuergerät wird von unten in den Modulträger eingeclipst und das Steuergerät dort eingesteckt.
Hoffe, ich konnte Dir etwas weiterhelfen! Wenn Du noch weitere Fragen hast, frag' einfach!
Sascha
21.04.2009, 18:29
750i powered by ROTTALER2
In diesem Tread findest Du auch viele Infos über die Nackenstütze.
http://www.7-forum.com/forum/5/elekt...fe-113626.html
Viele Grüsse
Peter
22.04.2009, 06:08
Zitat von BMWHarald
Servus!
Sascha
Vielen Dank, ja klasse Antwort, mit fehlt wohl das Relais und das Steuergerät...???
