Alt 11.04.2009, 17:30   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Handbremse / Schleifgeräusche
Nachdem ich meinen E32 diese Woche mal wieder aus dem Winterschlaf geweckt habe, er TÜV ohne jeglichen Mangel überstanden hat, bleibt jetzt noch ein für mich nervendes Problem, was auch schon letztes Jahr bestand.
Wenn ich mit offenem Fenster fahre, höre ich von hinten links ein lästiges Schleifgeräusch (so tsch-tsch-tsch-tsch....), was mit ziemlicher Sicherheit von der Handbremse kommt. Ziehe ich die nämlich ganz leicht an, verschwinden die Geräusche ganz. Ich habe die Vermutung, dass die Federn, die die Handbremsbacken zurückziehen, nicht mehr die besten sind und das der Grund ist. Handbremse habe ich eben noch neu eingestellt und funktionniert auch einwandfrei. Weiss jemand Rat ?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2009, 17:37   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hast Du mal versucht,die Handbremse leicht !!!!! anzuziehen,dann mal so
300 m gefahren und wieder gelöst.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.04.2009, 17:38   #3
yreiser
Hallo Peter ! Danke für die schnelle Antwort. Ja - habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg.
Alt 11.04.2009, 21:26   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das Schutzblech (Blech auf dem die Handbremsbacken montiert sind) wird an der Bremsscheibe schleifen.
Alt 12.04.2009, 22:26   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du der Sache richtig auf den Grund Gehen willst,nehme doch mal die Raeder,und Scheiben ab.Dann Reinige mal die Handbremsanlage mit Druckluft.Federn der Backen,und Befestigungstifte Erneuern.Besonders mal das Spreitzschloss unter die Lupe nehmen,und mal Beobachten,wenn die Br.-Backen wieder Montiert sind,ob das Handbremskabel(Siehe am Spreitzschloss),und die Br.-Backen wieder in Ausgangsstellung gehen,wenn Handbremse Geloest ist.Die Zugfedern Tauschen,nicht weil sie Neu sind,sondern,weil bereits nach 1 Jahr,die Br.-Backenfedern 30% ihrer Kraft Verlieren.Vergewissere Dich,wenn Du die Federn Montierst,das die eine Feder gut an dem Justierstern anliegt,da diese Gleichzeitig den "Stern"gegen Unbeabsichtiges Verdrehen sichern soll.
M.F.G. Dansker
Alt 14.04.2009, 18:49   #6
yreiser
Vielen Dank ! Werde mir diese Arbeit die nächsten Tage mal vornehmen.
Lenkung: Lenkrad ausgebaut - eingebaut - Schleifgeräusche rabu BMW 7er, Modell E38 2 11.12.2007 10:04
Schleifgeräusche in Kurven Bmw740 4.0 AC BMW 7er, Modell E38 3 08.02.2007 20:22
Lenkung: Schleifgeräusche in linkskurve Oli1 BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2006 15:15
Fahrwerk: Schleifgeräusche von der Kardanwelle Gaussman BMW 7er, Modell E32 6 11.06.2006 10:32
Felgen/Reifen: Schleifgeräusche nach Reifenwechsel TomS BMW 7er, Modell E38 12 03.12.2005 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
