Alt 27.03.2009, 09:56   #1
Joker49
Standard Liegt es am LKM oder CCM ?
Hallo an alle Fachmänner.
Ich habe einen e32 730i V8, Baujahr 1993 und ich habe Probleme mit der Anzeige. Wenn ich das Licht einschalte, kommt immer die Meldung: Kennzeichenbeleuchtung und Abblendlicht defekt, aber das funktioniert einwandfrei und wenn ich auf die Bremse steige, kommt die Meldung Bremslicht defekt, aber auch dieses geht einwandfrei. Liegt jetzt der Fehler beim LKM oder CCM ? Es kommen die Meldungen nur bei kaltem Motor, wenn ich eine Zeit gefahren bin und dann das Licht einschalte kommt keine Meldung.
Bitte um Nachsicht, falls diese Frage schon einmal wo anderes gestellt wurde, aber ich habe keine Antwort gefunden.
Danke und schöne Grüsse
Joker(willy)
Alt 27.03.2009, 10:02   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Interner Link) schau mal hier
oder
Interner Link) hier
da wird die Leuchtweitenregulierung als Fehlerquelle angesprochen
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 10:10   #3
Joker49
oder
Interner Link) hier
VIELEN DANK !!!werde ich mal gleich testen.
Willy
Alt 27.03.2009, 15:29   #4
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top! Straubing
Servus Joker,
wenn Du es richtig austesten willst ich habe beides zur Hand und bin auch nur 16km von Dir entfernt.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: E32 Fehlermeldung Licht (LKM/CCM ?) Piepvogel BMW 7er, Modell E32 16 30.12.2023 02:43
E32-Teile: Lkm + Ccm onkel-ronnie Biete... 0 19.02.2009 19:00
LKM; CCM; Relais = NACHLÖTEN !!! Knetepappi E32: Tipps & Tricks 28 13.09.2006 17:37
E32-Teile: LKM und CCM macho Suche... 3 30.08.2006 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
