29.01.2009, 21:48
Fahrzeug: E32 750i (10.92) X3 Golf 3
V12 Springt nicht an??
Hallo Forum,
ich habe ein großes Problem mit meinem E32 750i,
ich versuche es mal am besten zu beschreiben,
ich fuhr am letzten Sonntag ca.600 Km da lief er ohne jegliche Probleme am Montag früh wollte ich ich dann wieder ins Geschäft fahren ,da ist er ohne Probleme angesprungen dann bin ich ca 6-7Km gefahren und plötzlich kam die Meldung "Kühlmitteltemp. zu hoch " oder so änhlich bin dann direkt auf den Standstreifen gefahren und den Motor aus gemacht und habe mal in den Motorraum geschaut und erstmal die Wasserschleuche abgetastet da ja laut Meldung die Temp zu hoch sein soll ,aber alle schläuche waren eis kalt genauso wie der Kühler.Also hab ich ich noch mal gestartet und da war die Tempartur wieder in der Mitte hab ihn 2-3 min. im Stand laufen lassen und auf einmal schoss die Temp. wieder in den Roten bereich habe dann wieder den Motor ausgemacht und einen Kollegen angerufen der einen Hänger hat und mich dann abgeschleppt hat, als wir den dann bei ihm auf dem Hof waren versuchten wir den 750er zu starten aber er startet einfach nicht mehr.
Haben dann die Zündkabel und Zündkerzen überprüft an einem 750er von meinem Koleggen der ist einwandfrei mit den Zündkabel und Zündkerzen angesprungen.
Was kann das den sein?
ein Zündfunke ist bei mir definitiv da ,sprit ist auch drin.
Ralf
29.01.2009, 22:45
750i powered by ROTTALER2
Hallo Ralf
Wenn Du versuchst das Auto zu starten, orgelt der Anlasser oder reagiert
der auch nicht auf die Schlüsseldrehung??
Viele Grüsse
Peter
29.01.2009, 22:48
Hallo Peter,
es orgelt nur der Anlasser,so nach 7-9s kommt ab und zu so ein rucklen wie wenn er fast angehn will, aber er kommt einfach nicht.
Sprit wird aber gepumt.
Ralf
29.01.2009, 22:59
Zitat von Riebek_E32
Hallo Peter,
Ralf
Hallo Ralf
Da ist guter Rat wieder sehr schwierig,da es beim Fuffi immer 1000 Möglichkeiten für eine Fehlermeldung gibt.
Ich gehe mal davon aus, dass Du keinen Code eingegeben hast,denn dann
orgelt auch der Anlasser,aber das Auto springt nicht an.
Wenn Du nur auf Zündung gehtst,was macht die EML Lampe ???
Sie muss für ca 2 Sek. leuchten und dann ausgehen und auch aus bleiben.
Ist Deine Batterie noch in Ordnung, bei schwacher Batterie macht er auch
ziemliche Zicken.
Viele Grüsse
Peter
29.01.2009, 23:11
Also die EML Lampe geht nach 3 s aus und bleibt auch aus,die Batterie ist erst 6 Monate alt und hat eine Spannung von 12.83V .
Wir haben es aber einmal geschaft den ihn für 10s anlassen da hat er aber nur 100-200 U/min geschaft egal ob man gas gegeben hat oder nicht da hat die ganze innenraum beleuchtung geflackert auch der Tacho,seit dem leuchtet auch die Airbag lampe
Wo er da an war hat er immer so ein eigenartiges Geräusch gemacht wie so sehr dumpfes Glucksen im regelmäsigen abstand.
Wo wir dann ihn auf dem Hof gehabt haben haben wir gesehn das der Wasserschlauch auf der Beifahrerseite war eis drin,deshalb war wascheinlich die Temp im Roten bereich.
Ich weiß jetzt echt nicht mehr was ich machen soll,was sind den die häufigsten Gründe warum ein Fuffi nicht anspringt?
Ralf
30.01.2009, 01:00
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Das mit dem Eis im Kühlwassersystem ist der Grund warum er dir heiß wurde.
Mit sicherheit ist auch bei der Wasserpumpe Eis drin.
Bau sie mal aus und prüfe das schau die die Räder der Pumpe an.
Es gibt welche mit Kunststoffräder,(Flügel) die im diesen Fall gerne zersplittern.
Mit Metallrädern passiert nichts!
Das bitte Prüfen, neues Kühlmittel rein, Batterie aufladen und nochmals versuchen.
Eis in der Wasserpumpe braucht ganz viel Kraft, somit wird der Startvorgang ganz erheblich gebremst,somit leidet auch die Batterie.
Wie Peter Becker schon geschrieben hat, das der Fuffi das braucht
Andreas
