25.12.2008, 22:31
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
Radlager Tausch
Hallo.
Da mein Vorderes Rechtes Radlager anscheinend defekt ist und ich das demnächst Tauschen will, habe ich da noch 2 Fragen..
Ich habe gesehen, das es 2 verschiedene Radlager gibt (symmetrisch und asymmetrisch).
Kann ich vor dem Ausbau schon erkennen, welches bei mir Verbaut ist ?
Wie Groß muss die Nuss sein, um die Mutter an der Radnabe zu lösen ?
25.12.2008, 22:53
Ex M60-powerd by LPG
Mutter war, glaube ich , eine 46er. Drehmoment 290 Nm mit langer Verlängerung, mindestens 120 cm
Alles andere siehst du hier
Replacing the front wheel bearing
Gruß Wolfgang
30.12.2008, 14:49
ja mutter ist eine 46
Danke für die Hilfe. Radlager Erfolgreich getauscht ^^
war allerdings nicht das rechte sondern das linke *g*
30.12.2008, 14:56
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Wars denn nun symetrisch, oder asymetrisch?
MfG,
Norbert
30.12.2008, 15:08
symmetrisch.
habe auch mal bei den anderen federbeinen geschaut (die wir noch hier liegen haben), die sind alle symmetrisch.
30.12.2008, 15:10
_________________________
Das ist von Deinem Fahrzeug abhängig !
Ab 11/91 wurde Symetrisch verbaut. Durchmesser 83mm mit der Schraube zur Bremsscheibenfixierung genau zwischen den Radbolzenlöchern. Vorher war der Durchmesser der Radnabe auch größer, und die Fixierschraube aßer der Mitte, asymetrisch angeordnet.
Geändert von Movie222 (30.12.2008 um 17:08 Uhr).
30.12.2008, 15:21
Eyes Wide Shut
Am 11/91 wurde Symetrisch verbaut. Durchmesser 83mm mit der Schraube zur Bremsscheibenfixierung genau zwischen den Radbolzenlöchern. Vorher war der Durchmesser der Radnabe auch größer, und die Fixierschraube aßer der Mitte, asymetrisch angeordnet.
Hmmmm...
DeaD schreibt in seinem Profil: 735iA 07/90
Also asymetrisch?
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Fahrwerk: Radlager
mkdblau |
5 |
24.11.2008 18:19 |
Fahrwerk: Radlager
heiko123 |
0 |
03.12.2007 09:13 |
Fahrwerk: Radlager????????????
V8 Driver |
7 |
18.09.2007 20:11 |
Fahrwerk: Radlager
eduardmarku |
24 |
26.05.2005 17:14 |
Radlager ?????????
Tazman |
9 |
07.09.2003 11:55 |
