Alt 08.11.2008, 22:08   #1
7erfan-ffm
Benutzerbild von 7erfan-ffm
Fahrzeug: 730i 6-Zyl M30, BJ 10/1990, keine: Automatik, Klima, BC, eSitze, dafür aber SD :-)
Standard Erfahrung "Ausmotten"
Hi folks,
habe nach längerer Einlagerung mein Baby mal wieder auf die Straße gebracht.
Dachte mir, nach so langer Standzeit die Maschine besser ohne Zündung erstmal durchzudrehen, um Öldruck aufzubauen und habe hierzu das Motorrelais gezogen (der zentrale Stecker der Zündung wollte partout nicht ab / ist der nur gesteckt ?!).
Fand die Maschine nicht so witzig, da nach dem Wiedereinsetzen des Relais das Wiederanspringen ein echter Akt war und der Leerlauf weg war
Anm: Am Benzin lag´s nicht, da er nach 200 km Warmlaufen jetzt wieder problemlos läuft als sei nichts gewesen.
Tanti saluti und keep on cruisin´
7erfan-ffm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2008, 22:15   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Hat wohl mehr mit einem Steuergeräte-Reset zu tun, als mit dem Motor selbst. Wenn Du längere Zeit die Batterie abklemmst, dann muss das Steuergerät quasi neu angelernt werden. Dafür gibt´s eine bestimmte Prozedur, welche u.a. das "ein-"fahren in verschiedenen Drehzahlbereichen vorsieht. Daher läuft Dein 7er nach der längeren Fahrstrecke nun auch wieder einwandfrei. Ist nichts ungewöhnliches und absolut normal. Solltest mal unter dem Begriff "Reset" die Suchfunktion bemühen. Dann braucht´s dafür auch keine 200 KM.
12Zylinder
Alt 09.11.2008, 08:43   #3
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Grundsätzlich ist es richtig, wenn der Motor länger als 4 Monate nicht gelaufen ist, erstmal mit dem Alasser zu "orgeln", bevor Du startest, um wieder eine Grundschmierung vor dem Starten zu erreichen. Ich überwintere meinen E-9 nun schon seit fast 25 Jahren, habe aber die Erfahrung gemacht, dass es dem Fahrzeug besser tut, ihn ca alle 6 Wochen mal laufen zu lassen (bis 80 °C Öltemperatur) und ihn ein paar Meter zu bewegen. Ich weiß, dass es hierzu andere Meinungen gibt, habe aber damit die besten Erfahrungen gemacht. Zu langes Stehen bekommt keinem Fahrzeug, deshalb heisst es auch "Fahr"zeug. Wichtig noch, Reifen auf 3 ATÜ aufpumpen und in gut belüfteten Raum stellen.
Gruß, Hubi
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2008, 18:19   #4
7erfan-ffm
@ Hubi:
ja stimmt, aber dazu brauchst Du ein Ölthermometer...
Bzgl. Reset nach 4 Monaten: hatte den Wagen auch schon 13 Monate eingelagert, sprang an als wär nichts gewesen.
Danke an alle & Grüße
Alt 16.11.2008, 09:41   #5
Hubi
Da die BMW-Motoren schon immer sehr empfindlich im kalten Zustand waren, habe ich seit ich BMW fahre (1977) immer eine Öltemperaturanzeige eingebaut. Hat sich sehr bewährt. da es besonders bei kalten Außentemperaturen sehr lange dauert, bis man 80°C Öltemperatur erreicht, obwohl die Wassertemperaturanzeige schon lange in der Mitte steht.
Alt 16.11.2008, 09:48   #6
tf750
SONNTAGSFAHRER
Benutzerbild von tf750
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
Was heisst lange? Wieveil Km ca.? bis das Öl 80 Grad hat.
Ich drehe den Motor bei kaltem Zustand nicht höher ,als 2500 U/min,bei
der momentanen Aussenthemp. so 20Km,denkst Du,das reicht?
Thomas
tf750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
"Beste Erfahrung" mit Motoröl?! BK-122 BMW 7er, Modell E38 11 21.09.2008 09:27
Gas-Antrieb: Jemand Erfahrung mit "Autogas-Akademie"-Einbauten? Frrezman BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2006 22:23
Elektrik: Meine Erfahrung mit "Systemreset" ... Erich M. BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2005 16:49
Mitglied "kleintobias", Erfahrung(en)??? Antenne 1 BMW 7er, allgemein 26 17.02.2004 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:55 Uhr.
