26.06.2018, 12:19
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand
Innenraumlüfter läuft nach Start nicht an
ausser in Stellung max. Dann kann man in der Folge wieder alle Umdrehungen anwählen. Bis zum nächsten Start.
Abhilfe brachte eine Batterie Nachladung, bei 11,45 Volt geht halt diese Funktion bei meinem Lüfter nicht mehr.
Erst ab 12,50 Volt startet er wieder, auch in der kleinsten Stellung.
Evtl. hilft der Tipp mal bei gleichem Problem.
Netten Gruß.
P.S.: Das Starten des Fahrzeugs ließ zu keinem Zeitpunkt eine schwache Batterie vermuten.
26.06.2018, 12:29
Fahrzeug: 120d
Kann auch am Heizschwer liegen.
26.06.2018, 20:35
Stimmt!
Weil es aber in meinem Fall mal nicht das Heizschwert war....s. o.
26.06.2018, 21:40
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Vermutlich sind die Kohlen fast runter und/oder der Lüfter dreht sich von der Lagerung relativ schwer und braucht erstmal Überwindung zum Anlaufen.
26.06.2018, 22:54
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Exakt, das sind die typischen Symptome eines sterbenden Lüfters.
Der wird bald nichts mehr machen!
Markus
27.06.2018, 08:24
Hatte zwar einen E38 aber das ist ja alles fast gleich.
War ebenso bei mir mit dem Lüfter.
Beim Starten ging er aus und beim Bremsen auch
