Alt 22.09.2007, 17:27   #1
pasta
Fahrzeug: E32-740i (06.92)
Frage Getriebe defekt?
Hallo Zusammen,
ich habe seit etwa 4 Jahren einen E32, 740i mit dem ich äusserst zufrieden bin. Der kleine hat mich bisher noch nie im Stich gelassen, immerhin hat er jetzt schon 220 000 km
Vor einiger Zeit bin ich auf eine Ampel zugerollt - es ertönt ein Warnton und die Fehleranzeige sagt mir "Getriebeprogramm". Ich bin normal weitergefahren, hab dann beim nächsten Kundendienst das gemeldet und der hat im Fehlerspeicher nichts gefunden.
Da hab ich mir keine weiteren Sorgen gemacht bis das Problem in letzter Zeit häufiger auftrat. Der Wagen zeigt dann in Display auch nicht mehr das Fahrprogramm "D" an. Macht man ihn aus und wartet eine Weile (ca. 15s) und startet dann wieder ist alles wie immer.
Hat da jemand eine Idee? Muss ich mir da grössere Sorgen machen oder kann man das ignorieren?
Matthias
pasta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 17:34   #2
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Zitat von pasta Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Matthias
Hallo Matthias
Könnte auch nur der Schleifkontakt am Wählhebel sein, der dem Steuergerät sagt, welche Fahrstufe eingelegt ist. Wenn das nochmal auftritt, dann wackel einfach mal am Wählhebel, natürlich bevor Du den Motor abstellst.
MfG
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 23:03   #3
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Prüfe bitte mal ob der Bowdenzug noch korrekt arretiert ist und den Schalter am Getriebe selbst (S,E,M - zumindest beim 4HP22).
Hört sich so an als würde der Wählhebel nicht mehr korrekt die Position weitergeben an das Steuergerät/Getriebe !?
(Such ma im Forum, gibt hier schon Threads dazu).
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2007, 23:15   #4
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
wenn er in allen Gaengen weiterlief, dann ist es ne elekt. Sache...
Wuerde auch dem Rat, der obigen Postings folgen...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 18:33   #5
7erOlli
V8 Freak
Benutzerbild von 7erOlli
Fahrzeug: E38-740 (01/00), Harley Fat Boy, Chevy G20
Standard Getriebenotprogramm
Hi Matthias,
habe bei meinem 740 das gleiche Problem. Habe auch schon viele Sachen ausprobiert (von Reset, über Fehlerspeicher löschen, Kontakte Wählhebel gereinigt, neue Batterie wegen evtl. Spannungsverlusten etc), hat sich aber bis jetzt nichts getan. Ich habe mit einem Mitarbeiter bei ZF gesprochen, selbst der konnte mir nicht helfen, meinte nur Getriebe sei nicht defekt, müsste ein elektronisches Problem sein. Dann hatte ich den Wagen in der Werkstatt, die wussten auch kein Rat, zumal es dann auf mal wieder einwandfrei lief. Als ich in dann abholte und zuhause neu startete, wieder das gleiche!!! Hab langsam echt die Nase voll.....
Also wenn Du ne Lösung findest gib mal Bescheid!!!
Oliver
[SIGPI
7erOlli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2007, 18:50   #6
Hydromat
rogatyn
7er Olli,
Bremslichtschalter...
Jom hat das auch, weiss ned ob er es weggekriegt hat...
Alle Infos die ueber den internen Kabelbaum ( Speedsensoren, Magnetventile, Temp.fueler) ne Stoerung feststellen, fuehren zum Notlauf. Rumms 4ter Gang, drin...
Er schuetzt sich einfach, aber auch den Motor. Wenn da was ned stimmt, zeigt er auch ne Getriebemeldung. Dabei sollte aber ein Fehler abgelegt werden. Wenn er nach so einer Meldung in Notlauf geht, dann ist ganz sicher ein Fehler abgespeichert.
Okay, des steht jetzt aber ned zur Debatte...
Vergewissert euch, dass der ganze Fehlerspeicher ausgelesen wird also auch die ZKE DME ect...
Viele BMW Mech. rufen schnell die GS ab und finden nichts, basta, 24 Euro...
Getriebe: Getriebe defekt? Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 20 24.08.2006 10:14
Getriebe: getriebe defekt? dechef BMW 7er, Modell E38 21 25.05.2006 23:12
Getriebe defekt 727tx BMW 7er, Modell E38 10 17.09.2005 13:59
Getriebe defekt?? roland eckstein BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2003 16:41
Getriebe defekt !!!!! luckas36 BMW 7er, Modell E38 6 14.10.2002 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
