22.05.2006, 13:34
Fahrzeug: keins mehr
Schiebedach nachrüsten
ne Idee kam mir in den Sinn.
Schiebedach nachrüsten möglich? Wenn dann nur das Orginale
Wer hat es schon gemacht? Das übelste an der Sache ist das Loch ins Dach schneiden.
Gibt es da von BMW ne Schablone oder so?
M.f.G Micha
PS.
Über Info´s wäre ich sehr DANKBAR
Geändert von MADMICHA-735i (22.05.2006 um 20:36 Uhr).
22.05.2006, 13:48
M.f.G Micha
PS.
Schiebedach mit Führungen und Pliplaplo in Diamantschwarz habe ich sogar hier zu liegen. Kannste für'n Kasten Flens haben.
ABER: Besser Klima auf-/nachrüsten! Und: Wo kein Schiebedach da ist, da kann auch kein Kantenrost entstehen oder Wasserablaufkanäle verstopfen und zugammeln. Also: Lieber ohne SSD. Und mehr Kopffreiheit innen haste dann auch.
Grüße,
Alexander
22.05.2006, 20:23
Hi Highliner
Ich hab Klimaaut. drin.
Nur mein E34 den ich vorher hatte war mal genial.
Der hatte Klimaaut. und Schiebedach.
Finde es nur schöner wenn er oben offen ist, ganz besonders bei Sonne.
Zumal das 7er Schiebedach noch größer ist als das vom E34 was eigentlich RECHT klein ist.
Aber coole Sache das Du was da hast was ich brauche.
Muss mich mal schlau machen wie ich das Loch ins Dach bekomme.
Ausmessen mit Zollstock und schneiden wollt ich nicht so frei Schnauze.
Wenn ich da ein wenig versaue ist mein 7er im *****
Bräuchte da echt ne Schablone oder so was
Oder müsste mir das Loch schneiden lassen von JEMAND, nur wer macht das?
Aber VIELEN DANK für deine INFO und dein Angebot
22.05.2006, 21:47
Dann suche Dir doch beim Schrotti einen E32 mit SSD und flexe die Dachpartie vom Ansatz Frontscheibe bis B-Säule weg. Dann haste eine Schablone. Oder schweißt die Dachpartie mit der Luke gleich bei Deinem Wagen ein. Denke mal, dass Du sowieso nicht um eine Teil-/Dachlackierung bei der Aktion herum kommst.
22.05.2006, 21:50
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
hab auch klimaautomat und schiebedach
und das ist gut so
lange Haare fetzen
22.05.2006, 21:59
OUT OF ORDER
Vergiss es einfach
ein orginal schiebedach Nachrüsten ist bedeutetend mehr arbeit als nur ein loch ins dach zu machen.
Auf jedefall brauchst du ne ander dachhaut.
und nich ohne grund gab es mal bei bmw sehr sperrige Ersatzteile, auch rohkarrossen genannt
mal mit und mal ohne Schiebedach.
Alles im allem ist es den aufwand nicht wert.
23.05.2006, 13:08
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
und das ist gut so
DITO !!!
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
22.05.2006, 21:55
750i powered by ROTTALER2
ja, das hat ein kumpel von mir beim e30 schon gemacht, er meinte damals
auch,die ganze dachhaut tauschen ist einfacher und schneller,als wenn man
ein loch sägt ( was dann evtl. einige mm verzug hat) dann muss ja, die
ganze wanne noch "untergebaut" werden und die abläufe müssen verlegt werden, er hat bei seinem damals sogar noch von der kurbel auf das el. umgerüstet ( gabs beim e30 beides).
viele grüsse
peter
23.05.2006, 13:31
† August 2007
M.f.G Micha
Die Idee ist gut,  aber ohne einen kompletten Dach umbau nicht möglich, den das Blech ist am Rand nach unten gebogen und bieldet mit der Schiebedachdichtung den Regenabweiser. Man kann ohne Presse den Rand nicht herstellen, da ist es besser das Dach vom Schlachter komplett zu nehmen und an den A-B-C-Säulen neu anzuschweissen. zu dem müssen auch die 4 Abläufe eingebaut werden und du brauchst den Himmel für Schiebedach, dar ist komplett anders gewöhlbt und den Kabelbaum bis zum RM.
Ich hab auch beids drin!
Gruß Reinhard
23.05.2006, 13:47
Also manchmal habt Ihr wilde Ideen.
Schaut doch erst mal und informiert Euch bevor so eine Anfrage losgelassen wird.
Ich hab deshalb bisher auch zu dem Thema nichts gesagt, da ich es als ein 'spontane Idee" ohne Recherche abgetan habe.
Ueberlegen, was ist alles notwendig, wie kann man es machen usw.
Eine Frage ist schnell gestellt und dann suchen alle wie wild rum in den Plaenen, die es nicht sofort wissen, aber helfen wollen.
Erst selber suchen/checken/informieren und dann gezielt fragen
Hybrid-Darstellung
