Alt 10.07.2017, 21:27   #1
strtob
Fahrzeug: E39
Frage MSD: E34 (530i/535i) auch an E32 (730i)
Hallo zusammen,
ihr seht es schon im Titel. Passt der Mitteltopf der Abgasanlage vom 5er (530, 535i) auch an meinen E32 730i Bj. 1989?
War übrigens der Original ESD an die Rohre des MSD verschweisst befestigt, also ohne Schellen?
Vielen Dank + beste Grüße
Tobi
strtob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2017, 21:31   #2
MartinE32
Ja, original ist das verschweißt.
Alt 10.07.2017, 21:38   #3
strtob
Fahrzeug: E39
Danke, dann habe ich den Original dran ist ja verrückt, dass der 28 Jahre gehalten hat. Hätte der Vorbesitzer nicht ein großes ovales Endrohr rangeschweißt, dann hat man damit noch fahren können. Ein gebrauchten hab ich schon, allerdings sieht der MSD schon übel aus und die Verstärkung/Verbreiterung zw. MSD/ESD ist schon durchgerostet. Ich denke, dann werde ich das Rohr direkt am ESD durchflexen und den gebrauchten mit Schellen montieren. Die Anbieter an MSD sind ja sehr überschaubar geworden gibt es da eine Empfehlung?
Alt 10.07.2017, 21:46   #4
MartinE32
Für die Rep. kann man schon mit Schellen arbeiten, auch wenn das eine Quelle neuen Rostes sein kann (wird aber schon eine schöne Zeit halten).
Original kamen die Auspuffanlagen bei BMW sehr oft von Eberspächer - damit macht man nichts verkehrt, auch wenn es meistens nicht die billigste Lösung ist.
Alt 10.07.2017, 22:16   #5
strtob
Fahrzeug: E39
Danke für die Tipps! Wisst ihr welcher O-Ring zur Abdichtung der zwei schraubbaren Zuführungen zum MSD passender ist, es werden wohl von den Lieferanten zwei angeboten:
Innendurchmesser 47 mm
Durchmesser 57 mm
oder
Innendurchmesser 50 mm
Außendurchmesser 59 mm
Alt 11.07.2017, 05:55   #6
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Eine Seite ist ineinandergeschoben und deswegen der Durchmesser anders als auf der anderen Seite.
Du brauchst jeweils einen.
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2017, 11:09   #7
strtob
Fahrzeug: E39
Hallo zusammen,
der msd war für den iL, hatte die anschlussrohre gekürzt und ihn nun eingebaut. Leider habe ich nun noch kein schweisgerät zur Hand, hat jemand noch eine Idee Idee vorgensweise, mit welchen schellen etc. ich sonst die Verbindung zum esd herbekomme :-/ Bild ist anbei, bin etwas ratlos
Danke und Grüße
Tobi
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 02.08.2017, 11:14   #8
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
da geht nix ohne schweißen ... Rohrverbinder kannst hier ausschließen da biegung und zu wenig "Futter"
Ps: sieht ja alles ganz schön grausig aus also an deiner "Pinseltechnik" solltest aufjedenfall mal feilen... (nicht böse gemeint- kleiner spaß am rande)
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2017, 11:29   #9
strtob
Fahrzeug: E39
Den esd hab ich vom Vorgänger verkaufer des Autos übernommen, er hatte wohl kein airbrush
Alt 02.08.2017, 12:50   #10
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Such dir mal so einen in der Bucht, hab es bei mir auch so gemacht nachdem der ESD direkt am Topf (wo auch sonst) abgerissen war.
E32-Teile: Tempomat M30 Motor komplett 730i 735i 530i 535i BeaMerWin Biete... 0 27.03.2012 09:54
Passt 530i V8 auch in 730i V8 e32 ? KURVENKILLER BMW 7er, Modell E32 5 27.02.2010 11:28
E32-Teile: Auspuff 730i/735i und 530i/535i M30 Fahrwerks-GOTT Biete... 0 17.03.2009 11:06
E32-Teile: Auspuff 730i/730iL/735i/735iL und 530i/535i M30 Fahrwerks-GOTT Biete... 0 17.03.2009 11:05
Prüfstand Chip 530i 535i E34 730i 735i E32 Motorsport Erich eBay, mobile und Co 0 29.09.2005 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
