Alt 16.10.2012, 07:06   #1
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard Ölpumpe laut...ungewöhnlich
Morgens wenn ich losfahre biege ich das erste Mal rechts ab...fahre 300m und biege erneut rechts ab. Danach beim wieder gerade werden fängt die Servopumpe? an laut zu werden. Das dauert dann min. 10min. Ich denke das braucht das Servoöl um warm zu werden.
Was tun? Öl austauschen? Ich weiss nicht on der Vorbesitzer jemals das Öl getauscht hat...
Oder Pumpe i.A?.?
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 08:59   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hast dir die Frage ja schon selbst beantwortet
N Versuch wär's doch wert oder
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 16.10.2012, 09:10   #3
standalone
Employed user
Standard hmm
ich versuchs mal ;-)
Alt 16.10.2012, 10:53   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Oder mal den Füllstand kontrollieren, wenns laut ist, ist auch schon mal Luft im System. Die mach dann Radau, wenn sie eingesagt wird. Viel Erfolg!
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2012, 15:24   #5
standalone
Employed user
Standard Hat sich erledigt
was ein Zentimeter Füllstand in dem kleinen Behälter schon ausmacht ;-)
Alt 16.10.2012, 15:44   #6
klarer Fall, wenn es laut wird, wird Luft gesaugt = zu wenig Servooel.
Bei Dir wird es wohl so gewesen sein, dass nach Erwaermung des Oeles durch Ausdehnung dann gerade noch genug war. Kaltes Oel, zu wenig.
Getriebeverhalten ungewöhnlich HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 7 20.12.2011 10:40
Ungewöhnlich lange Ladezeit beim DVD-Wechsler fantomas1703 BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.03.2010 07:29
Sehr ungewöhnlich??? Manni-Z. eBay, mobile und Co 3 15.09.2007 22:35
Wassertemperatur laut Anzeige ungewöhnlich niedrig FB BMW 7er, Modell E32 17 11.03.2003 08:34
745i schaltet ungewöhnlich hart tino335iC BMW 7er, Modell E23 2 03.11.2002 02:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
